Sujets : 41
RE: Je me présente et mon système
Je n'ai encore jamais pu écouter le HdG Onkyo,
je me rappelle que les GS1 m'ont fait rêver à travers les magazines lors de leur sortie,
ces tweeters sont vraiment "confidentiels", un peu comme les Yam' 4205,
avec un rendement annoncé à 102 dB, une capa de 0.5µf pourrait marcher parfaitement
http://www.lcv.ne.jp/~woodwill/onkyo-retorofit.html
Olivier
Sujets : 48
Alors aujourd'hui mise en place du lecteur réseau bluesound node 2 (nad) et pas mal du tout ?
mais je n'ai pas réussi à me connecté à ma bibliothèque iTunes
Si vous avez des idées je suis preneur
Onken 360 ,416-8B ,805-B,288-8 L,onkyo TW 1500 À,Mcintosh MA 6300,Mcintosh MR 85,Mcintosh MCD 201,filtre actif pioneer SF 700,atoll AM 50 SE ,CD 723,8 W le monstre,lecteur réseau bluesound node 2,infraflex 299-8-A MR 594,hedlund horn,cd 80,cx3,bx3,amcron ps 400,d 75,d150
Sujets : 48
Bonjour à tous
Alors nouveau projet la fabrication d altec 817 ?
Si vous avez des conseils et plan avec photos je suis preneur
Sujets : 48
Commande passée de hp pour fabrication de 4 infraflex
Réalisation en collaboration avec catluce et prochainement les photos
Sujets : 35
Salut Sylvain,
super, je vais suivre ça de près ;-)
Laurent
Sujets : 29
Lililousyllyd a écrit :Commande passée de hp pour fabrication de 4 infraflex
Slt Lililousyllyd,
4? je suppose que tu es parti sur un montage push-pull ou me trompe-je?
J'avoue que ce principe me tenterait beaucoup, donc j'attends avec impatience ton retour sur la conception de ces 4 Infraflex
Nous en avions discuté Etienne et moi lorsque qu'il était passé ( il partait en vacances) à la maison pour écouter mes Infraflex façon JR à base de PR33S100......
JR
Sujets : 48
Alors une paire pour moi et une paire pour catluce et en même temps fabrication de vot pour cateluce et pour moi altec 817
Sujets : 20
03/02/2017-19:59:57
(Modification du message : 03/02/2017-20:00:40 par Sato.)
Hello Olivier, oui le 2402 est une véritable tuerie !!!! pour moi c'est largement meilleur par rapport à un 2405 ou 2404, certes cela ne monte pas au dessus de 16 K mais avec des EL 84 et une correction au paramétrique...çà sonne vraiment top .....mes 2402 sont des H
olivecsm a écrit :Salut Gilles,
perso, au-dessus des 299, j'utilise un 2402, pour son rendu sur les cymbales, je ne lui ai jamais trouvé de concurrents, et des Yam 4205, qui vont encore plus loin que les 2405, surtout en dispersion,
ceux-là, on ne les "remarque" pas, contrairement aux 2402, de même "forme" qui peuvent devenir un peu trop "présent" si utilisés seuls.
J'ai eu avant des 2405 (utilisés maintenant par Lolo),
les 4205 ont moins de pêche que les JBL, mais leur finesse les rapproches des tweeters type ESS, perso, je préfère les 4205 aux 4281B, moins de rendement, mais encore plus fin,
et contrairement aux ESS, ces tweeters se marient parfaitement avec les moteurs du dessous.
Olivier
Sujets : 4
Lililousyllyd a écrit :Bonjour à tous
ah les 817, j'en ai eu dans le passé avec des 515g. Grosse pêche dans le haut grave mais dans une zone ou l'on en a pas forcement besoin en utilisation domestique (150hz) et pas un pet de grave sous 60hz, le palier se fait ressentir en donnant l'impression d'un manque de grave... inutilisable sans sub !!!
par contre tout s'arrange couplé avec deux sub altec 8182, 46cm 3184 et coupure à 80hz pour estomper la différence de niveau du grave.
Le raccord à 60hz entre les deux ne m’a pas donné satisfaction. Je garde un bon souvenir de ce matériel vintage très encombrant...
Aujourd'hui mon système est très orienté home cinéma (voir ma signature).
je doit reconnaitre qu'il est très convainquant à mes yeux et aux oreilles de mes amis audiophiles en prenant beaucoup moins de place et spl no limite et sans disto.
Thierry
configuration HC: 3 Jbl srx 738 + 4 surround 8340 + 2 Sub JBL Vertec VT8881 + Préampli Marantz + 2 amplis Labgruppen 2200q + 1Qsc dca 1222 + 1 Crown vz 5002 + Ecran microperf Oray 3m de base + source oppo, Jadis jd1, Serveur
Sujets : 48
Merci riri
Donc la 817 est elle un bon choix en remplacement de mes 360 ?
Au début j était parti pour des onken W mais j aime bien la l esthétique de la 817 ????
