Sujets : 4
RE: Je me présente et mon système
Lililousyllyd a écrit :Merci riri
Donc la 817 est elle un bon choix en remplacement de mes 360 ?
Au début j était parti pour des onken W mais j aime bien la l esthétique de la 817 ????
Le meilleur moyen de le savoir est de se lancer dans la fabrication puis se faire son propre avis ...!!! car c'est ça le coté magique du hr vintage.
Rêver, dénicher du matériel d'occasion, mettre tout en œuvre pour arriver a le mettre au point. J'ai même passer plusieurs année à rechercher et acheter le matériel altec le plus rare tellement j'étais accroc à ce rêve. A titre indicatif il m'a fallu 4 ans pour trouver des 817 d'origine en France.
Je connais très bien les onken 360 car j'en écoute souvent chez un ami et ça n'a rien à voir avec le son des 817 qui est à rapprocher du coté de la vot, ce que fait l'une ne fais pas l'autre et vice versa. Une alternative intéressante pour limiter le boulot en cas de doute est d'essayer les 816 qui sont facile à trouver en occasion pour pas trop cher et couplé avec des sub on a truc moins gros en ayant le meilleur des deux, haut grave de la vot et descente des 360 ou plus ( selon sub ).
Donc pas de conseil à te donner, juste mon avis qui peut te faire gagner du temps et de l'argent. Je précise que j'ai eu dans ma pièce les vot, 816 et 817 et essayé avec des 416 et 515.
Thierry
configuration HC: 3 Jbl srx 738 + 4 surround 8340 + 2 Sub JBL Vertec VT8881 + Préampli Marantz + 2 amplis Labgruppen 2200q + 1Qsc dca 1222 + 1 Crown vz 5002 + Ecran microperf Oray 3m de base + source oppo, Jadis jd1, Serveur
Sujets : 20
Bonjour riri, en phase avec toi, j'ai en voie centrale une 817 modifiée, CAD avec 150 l de plus, avec un accord vers 80 Hz chargé en 416 8 C (j'aurais préféré des 515...), et bien çà marche plutôt très bien... c'est coupé" électroniquement vers 60 Hz en passe haut...... en dessous j'ai tous mon système de sub qui reprend le relai..... si j'avais eu plus de place j'aurais confectionné une 4550 pour avoir une voie centrale identique a mes voies R et L..... mais je m'en contente ..
cr
riri a écrit :Lililousyllyd a écrit :Bonjour à tous
Alors nouveau projet la fabrication d altec 817 ?
Si vous avez des conseils et plan avec photos je suis preneur
Merci
ah les 817, j'en ai eu dans le passé avec des 515g. Grosse pêche dans le haut grave mais dans une zone ou l'on en a pas forcement besoin en utilisation domestique (150hz) et pas un pet de grave sous 60hz, le palier se fait ressentir en donnant l'impression d'un manque de grave... inutilisable sans sub !!!
par contre tout s'arrange couplé avec deux sub altec 8182, 46cm 3184 et coupure à 80hz pour estomper la différence de niveau du grave.
Le raccord à 60hz entre les deux ne m’a pas donné satisfaction. Je garde un bon souvenir de ce matériel vintage très encombrant...
Aujourd'hui mon système est très orienté home cinéma (voir ma signature).
je doit reconnaitre qu'il est très convainquant à mes yeux et aux oreilles de mes amis audiophiles en prenant beaucoup moins de place et spl no limite et sans disto.
Thierry
Sujets : 48
Donc je ne sais plus altec 817 ou onken W ou 4550 ?
La 817 j aime l esthétique mais rien dans le bas
La onken W de mes souvenirs à la maison de l audiophile c était bien
La 4550 connais pas mais très encombrante
y a t il autre chose à faire avec 4 altec 416-8b?
Onken 360 ,416-8B ,805-B,288-8 L,onkyo TW 1500 À,Mcintosh MA 6300,Mcintosh MR 85,Mcintosh MCD 201,filtre actif pioneer SF 700,atoll AM 50 SE ,CD 723,8 W le monstre,lecteur réseau bluesound node 2,infraflex 299-8-A MR 594,hedlund horn,cd 80,cx3,bx3,amcron ps 400,d 75,d150
Sujets : 48
Bon aujourd'hui réception du bois et des hps pour les vot ,les onken W et infraflex
Catluce met les photos stp
Sujets : 259
Si on a la place, des 4550, ou des 210/211 Altec.
Sujets : 48
Ok mais la coupure haute max et basse max d une 4550 c est combien ?
Sujets : 95
08/02/2017-22:38:56
(Modification du message : 08/02/2017-23:42:12 par Sébastien.)
Bonjour Lililousyllyd,
Beaucoup d'utilisateurs ne la filtrent pas dans le bas et la laisse descendre avec le filtre acoustique naturel du bass-reflex en passe-haut. J'ai publié quelques mesures trouvées ici et là de la Onken 4550 ici:
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...88#p574132
Sinon, je crois comprendre que les gens ne l'utilisent pas plus haut que 300-350Hz environ.
À+
Sujets : 48
Je vois que seul les onken 360 peuvent montées à 500 hz et descendent bas alors ???
Sujets : 259
Ben non, j'ai eu des Onken 360. Pas bon sur le bas médium. Les VOT sont loin devant, mais descendent moins bas. Et je ne parle pas des problèmes d'alignement si on utilise des pavillons en filtrage passif.
Mais les Onken ne descendent pas non plus très bas.
Sujets : 48
Si je fait fabriqué des 4550 je vai être obligé de passé en quatre voies ?
Idem pour les Onken W et aussi pour les 817 et en plus ajouté un sub pour descendre plus dans les basses fréquences sur ces trois modèles ?
Alors si vous avez des suggestions autres que ça
