DAC China AD1865, I/V à FET
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #1
Je suis en train de monter celui-ci : DAC kit AD1865N-K NOS 1.0K NOS
Ce DAC présente plusieurs particularités qui attisent ma curiosité :
- L'emploi d'un digital receiver AK4113 permet la lecture de fichiers en 192K alors que nativement historiquement le DAC AD1856 était limité à 96K.
- Toutes les alimentations sont de type shunt.
- Son étage de conversion I/V est à base de 2SK30A-GR.
Je n'ai pas encore réaliser les premiers essais et mesures. En tout cas, je suis impatient de savoir ce que donne l'étage de conversion I/V :
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC AD1865 + SRPP E188CC, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12 dB + TAD TD4001/TH4001 + Yamaha JA-4281B, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 09/08/2016 10:47:51 par Dominique.
09/08/2016 08:03:10
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #2
RE: DAC China
Est-ce que cela veut dire que ton flux 192 est ramené à 96 pour être traité par le 1856 ?
Ce qui en ferait un dac DOS (down sampling).
- L'emploi d'un digital receiver AK4113 permet la lecture de fichiers en 192K alors que nativement le DAC AD1856 est limité à 96K.
09/08/2016 08:37:34
Message : #3
RE: DAC China
Bonjour Raoul,
Je me suis mal exprimé. La plupart des DAC réalisés à base de AD1865 acceptaient une fréquence d’échantillonnage de 96K car c'était ce que l'on savait faire de mieux en matière de DIR il y a 30 ans. Les récepteurs numériques actuels (déjà au moins 15 ans pour le AK4113!) ont beaucoup évolué et on peut les associer à des DAC un peu ancien mais toujours d'actualité quant à leur performance audio.
Ce message a été modifié le: 09/08/2016 09:08:00 par Dominique.
09/08/2016 08:59:59
forr
Message : #4
RE: DAC China
escartefigue33 a écrit :
la bande passante (que je viens de mesurer) est à 0dB de 20Hz à 10kHz et chute ensuite légèrement pour atteindre -3dB a 20 kHz, ce qui est très honorable.
Ce n'est pas très honorable. Faute de frappe ?
Celle-ci ne l'est pas :
09/08/2016 10:11:44
Message : #5
RE: DAC China
Bonjour forr,
forr a écrit :
... Celle-ci ne l'est pas :...
Oups!, je me suis donc gouré !
C'est donc quel type d'alimentation ?
Pendant qu'on y est, as-tu un avis "a priori" sur la conversion I/V proposée car je n'ai jamais rencontré ce schéma pour cette application sur la toile ?
09/08/2016 10:43:33
forr
Message : #6
RE: DAC China
C'est une alimentation de type série.
Citation :
Techniquement, plusieurs défauts sont patents :
La conversion courant/tension est réalisée par la loi d'Ohm avec la résistance de charge en sortie du DAC, R1 de 196 Ohm.
Les schémas fondés sur cette façon de faire que je connais utilisent une résistance beaucoup plus faible, 10 Ohm par exemple dans cet article :
https://linearaudio.net/article-detail/2116
qui détaille notamment un exemple d'augmentation de la non-linéarité de ce procédé avec l'augmentation de la valeur de la résistance, distorsion harmonique à 0 dBFS de 0.00066% pour R1 = R6 = 1.1 Ohm, 0.0056% pour R1 et R6 = 205 Ohm, pour ce circuit :
Les circuits de conversion en courant qui présentent une impédance d'entrée quasi nulle sont plus linéaires.
Le gain du montage est essentiellement donné par le rapport de R2/R3 dans un circuit au principe antédiluvien où rien n'est fait quant à la réjection d'alimentation.
Subjectivement, ces défauts peuvent plaire, mais c'est une autre affaire.
Cdt.
09/08/2016 12:16:46
