Sujets : 2
09/08/2016-02:19:46
(Modification du message : 09/08/2016-02:38:38 par oliv44.)
en 2016 ... quel préamp en DIY ?
Je cherche à réaliser un préamp qui soit à la fois "bon" (dynamique, bande passante, transparence ... ), pas trop prise de tête à réaliser : des composants à trouver , PCB existant, soluces périphériques tel qu'affichage, télécommande ... et soyons fou : pourquoi pas en kit !
Je suis plutôt orienté "totors" (mais bon, je ne suis pas obtu contre les buffers discrets, lampes et autre cuisine éléctronique)
J'ai parcouru un nombre incalculable de pages de site et divers forums qui traitent de buffers, Kanéda, BOZ, UGS ... mais à la fin, pour dégager un qui sorte du lot ... et aussi ce sont des réalisations.
Je n'ai pas besoin d'un Gain énorme : 10/12dB pour mettre en amont d'un classDaudio. Qualité du son avant tout.
Des avis?
Sujets : 56
RE: en 2016 ... quel préamp en DIY ?
J'ai monté un BOZ à IRF610 pour un ami.C'est une excellente solution,pas chère,pas compliquée et trés neutre!Il faut quand-même y mettre de la bonne camelote!
https://www.passdiy.com/project/preampli...ide-of-zen
Sujets : 42
Bonjour Olivier,
Je n'ai pas construis le BOZ, mais le BOSOZ (version similaire avec entrées/sorties symétriques . Je suis du même avis que Grand_Floyd, excellents préamplis. Il me reste un circuit du préampl, mais pas de l'alimentation. Si tu le désire, il est à ta disposition.
https://www.passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Cordialement, Dom.
Sujets : 71
10/08/2016-21:53:19
(Modification du message : 10/08/2016-21:55:16 par elac310.)
Tout dépend.
Je connais au moins deux boîtes intéressantes pour l'étendue de la modularité offerte:
L'allemand thel audio pour des modules haut niveau et phono à assembler à sa guise, double mono ou stereo, avec équaliseur, filtre actif etc etc: http://www.thel-audioworld.de/module/Module.htm
L'autrichien Puredynamics: presque la même approche avec du tube:
http://www.puredynamics.com/en/bausaetze...ts/preamp/
J'avais vu un test avec des mesures de leur préamp avec la partie phono, les chiffres étaient très très bons
Et pour un préamp old school à transistor de la grande époque, voir avec l'allemand Albs, qui a apparemment un revendeur sur Paris
http://www.albs.de/
Ils sont distributeurs de composants (potards alps etc) mais ils avaient développé des bons préamplis à transistors (en kits ou montés à la demande) qu'ils ont gardé au catalogue jusqu'à aujourd'hui apparemment : séries RAM et PAM
http://www.albs.de/
Maintenant si "en 2016" signifie avec DSP, convertisseur intégré etc.etc. faut voir ailleurs.
Sujets : 71
Sur hébé il y a aussi pas mal de chinois qui offrent des kits d'amplis et préamplis célèbres à lampes d'EAR Yoshino, Audio Research, Marantz (le 7C) etc., au moins les cartes avec les composants.
Sujets : 50
11/08/2016-03:33:10
(Modification du message : 11/08/2016-03:34:40 par Jean-Louis P.)
Voir sur le forum diyaudio les réalisations de Nelson Pass http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/et notamment le BA3 que j'ai réalisé sans difficultés, la boutique Diyaudio vend les CI du préamplificateur et de l'alim et il y a un fil très bien fait pour la réalisation. Neutralité et performance exemplaires.
Jean-Louis
Sujets : 136
Pourquoi pas un AOP ?
Il existe des amplificateurs opérationnels dédiés à l'audio qui permettent d'obtenir d'excellentes performances à très faible prix, il suffit de leur associer une alimentation bien filtrée et le tour est joué !
Leur rapport S/B est imbattable avec un cuivre bien fait, le gain est facile à fixer et l'impedance de sortie est très basse.
Le meilleur preampli que j'ai eu l'occasion d'écouter est le Théorème, entrée SRPP de 12AU7, suivi d'un étage complémentaire à transistors complémentaires alimentés en +/- 160V.
J'ai toujours un Hafler DH101 qui est excellent également.
Le circuit ampli ligne est totalement symétrique et très musical.
Sujets : 21
J'ai construit celui-ci :
http://www.diyaudio.com/forums/analog-li...o-5-a.html
d'après un circuit tout en LM4562 proposé par Douglas Self en 2012 et assez proche de celui qu'il avait publié auparavant dans Elektor.
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le contrôle de tonalité utile, (débrayable sans aucun cloc ni changement de bruit de fond).
Mais c'est la commande de gain par un circuit actif (il n'y a pas d'atténuation+amplification comme dans les autres préamplis) qui mérite de retenir l'attention. Utilisant un potentiomètre linéaire pour une variation log, il facile à réaliser sur une plaquette prototype. J'en avais réalisé un "pour voir", j'ai été de suite conquis par la progressivité de la commande par rapport aux potentiomètres log.
Les performances objectives sont de la classe irréprochable.
Sujets : 136
J'ai vu passer ce préampli dans la revue.
Si j'en avais eu besoin, je l'aurais sans doute construit, il est pas mal.
Mais je n'ai plus besoin d'un préampli, ça simplifie considérablement.
J'ai seulement deux sources, un lecteur CD. et la SqueezeBox qui me permet de lire la musique stockée sur le NAS, sur une carte SD ou sur n'importe quel périphérique USB et de recevoir les radios internet.
Sujets : 42
Bonjour olivier,
J'ai aussi retrouvé un transformateur 230 V / 2 x 55 V, que j'avais fais bobiner pour l'alimentation du Bosoz (mais les délais avaient dépassé les prévisions et je m'étais débrouillé autrement)...
Je peux aussi te le donner avec le circuit imprimé, si cela te dit, il ne t'en coûtera que les frais de port...
Cordialement, Dom.
