04/08/2016-03:04:59
Un petit cours d'impédance svp ?
je débute en DIY (faut bien commencer un jour !), merci de votre indulgence, voire de votre pédagogie ...
Voici mon problème : je souhaite réaliser un préamp passif "basique" (atténuateur est plus juste comme terme) avec un sélecteur de source et un potar de qualité, à résistances (shunt type de Goldpoint par exemple) et je n'ai pas les moyens d'investir dans un transfo TVC qui garantirait l'impédance constante (à moins que quelqu’un ait de l'occaz).
Mes cartes ampli (classD) réclament : 3 Vrms minimum et 600 Ohms max
Or les potars "Shunt type" vous expliquent bien "Attention à l'impédance de votre source"
Si je regarde mon VDacII : il "sort" 2.2v (ça fait combien en Rms?) et 47Ohms ... si je comprends bien, j'ai une sacré marge? mais pour mon Tuner (80/90's) impossible de sortir la valeur d'impédance sur le net ...
Mes questions :
- puis-je opter pour "n'importe quelle valeur" de potar à résistances sachant que l'impédance ne sera jamais sup à celle de la source ? le potar n'ajoute pas de valeur à l'impédance (on ne rit pas au fond de la salle, j'étais proche du radiateur durant ma scolarité, je sais ce que c'est !)
- devrais-je toujours vérifier en cas de changement de source que celle-ci "reste dans les clous"?
- existe t-il une autre methode que les TVC (transfo Volume Controle)
pour garantir d'une impédance constante?
question annexe : comment mesure t-on l'impédance d'une source? une formule fiable existe t-elle?
Au passage : avec les 2.2v de mon Dac (ce ne sont pas des Vrms, comment calcule t-on le ration de l'un à l'autre?) ne vais-je pas manquer de gain?
Ça fait pas mal de questions ...
Mes questions :
