26/07/2016-16:10:40
Bricolage
Les morceaux de chute de bois peuvent réaliser une 3eme main très pratique pour souder des cordons et fiches.
Bricolage
26/07/2016-16:10:40
Bricolage
28/07/2016-07:59:17
RE: Bricolage
jeanpaulp, médaille d'or du truc utile et pas cher !
Je vais m"en bricoler un(e)
28/07/2016-09:11:45
RE: Bricolage
Je viens de découvrir que j'ai 40 mains, à la maison...( au moins) Si tu as une recette pour trouver une seule main droite... DAvid
28/07/2016-10:36:03
RE: Bricolage
https://www.inkstore.fr/store/logilink-s...gid=direct
Pour moins de 5€, avec loupe, ce qui devient de plus en plus indispensable... Gérard
28/07/2016-10:49:15
RE: Bricolage
J'ai ce type de 3eme main depuis plus de 10 ans, mais sans loupe.
Les pinces écorchent les isolants des fils, et ne sont pas toujours facile à orienter. Les prises un peu grosses s'échappent d'une pince parfois. Dans mon système il faut un bout de bois spécifique à chaque type de prise. On peut retourner le truc afin charger le dessous en soudure, rien ne bouge.
28/07/2016-11:42:48
RE: Bricolage
Bonjour Jean Paul,
Une simple pince à linge en bois vissée sur une planchette peut aussi faire l'affaire. Mais il existe dans le commerce une panoplie tout à fait adaptée avec des mini étaux orientables à ventouse ou magnétiques j'en ai plusieurs de tous les prix, il y a aussi des pinces à ressort en plastique vendues en lot. Evidemment si on préfère le DiY, pas de problème, mais il faut percer, scier... il faut avoir le temps. Gérard
28/07/2016-16:17:55
RE: Bricolage
jeanpaulp a écrit :Les pinces écorchent les isolants des fils, et ne sont pas toujours facile à orienter. C'est parce que tu utilises des pinces crocodiles, moi je prends plutôt l'alligator clip qui ne lâche jamais ses proies. Mais il paraît que c'est caïman la même chose... Gérard
28/07/2016-16:28:03
RE: Bricolage
escartefigue33 a écrit :https://www.inkstore.fr/store/logilink-s...gid=directJe préfère ce modèle où l'on peut changer une pince croco par une autre équipée de mordaches (gaine thermo) ou encore par une tige fixée à une pince à linge. http://www.selectronic.fr/3e-main.html Vincent
28/07/2016-16:45:20
RE: Bricolage
simple, efficace, pas cher, matériau isolant :
28/07/2016-16:59:30
RE: Bricolage
J'ai une petite collection moi aussi...
[attachment=14315]
