Bricolage
jeanpaulp
Member
Message : #1
Bricolage
Les morceaux de chute de bois peuvent réaliser une 3eme main très pratique pour souder des cordons et fiches.
26/07/2016 17:10:40
Ivan
Message : #2
RE: Bricolage
jeanpaulp, médaille d'or du truc utile et pas cher !
Je vais m"en bricoler un(e)
28/07/2016 08:59:17
dsdn
Message : #3
RE: Bricolage
Je viens de découvrir que j'ai 40 mains, à la maison...( au moins)
Si tu as une recette pour trouver une seule main droite...Smile
DAvid
28/07/2016 10:11:45
escartefigue33
Message : #4
RE: Bricolage
https://www.inkstore.fr/store/logilink-s...gid=direct
Pour moins de 5€, avec loupe, ce qui devient de plus en plus indispensable... Wink
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
28/07/2016 11:36:03
jeanpaulp
Member
Message : #5
RE: Bricolage
J'ai ce type de 3eme main depuis plus de 10 ans, mais sans loupe.
Les pinces écorchent les isolants des fils, et ne sont pas toujours facile à orienter.
Les prises un peu grosses s'échappent d'une pince parfois.
Dans mon système il faut un bout de bois spécifique à chaque type de prise.
On peut retourner le truc afin charger le dessous en soudure, rien ne bouge.
28/07/2016 11:49:15
escartefigue33
Message : #6
RE: Bricolage
Bonjour Jean Paul,
Une simple pince à linge en bois vissée sur une planchette peut aussi faire l'affaire.
Mais il existe dans le commerce une panoplie tout à fait adaptée avec des mini étaux orientables à ventouse ou magnétiques j'en ai plusieurs de tous les prix, il y a aussi des pinces à ressort en plastique vendues en lot.
Evidemment si on préfère le DiY, pas de problème, mais il faut percer, scier... il faut avoir le temps.
28/07/2016 12:42:48
escartefigue33
Message : #7
RE: Bricolage
C'est parce que tu utilises des pinces crocodiles, moi je prends plutôt l'alligator clip qui ne lâche jamais ses proies.
Mais il paraît que c'est caïman la même chose... Big Grin Big Grin Big Grin
28/07/2016 17:17:55
calivin
Statut : En ligne
Message : #8
RE: Bricolage
escartefigue33 a écrit :
https://www.inkstore.fr/store/logilink-support-montage-troisieme-main-avec-loupe-p-187419.html?gclid=CPWo0KXtlc4CFUITGwodR7wJ1w&gid=direct
Je préfère ce modèle où l'on peut changer une pince croco par une autre équipée de mordaches (gaine thermo) ou encore par une tige fixée à une pince à linge.
http://www.selectronic.fr/3e-main.html
Vincent
28/07/2016 17:28:03
philou
Message : #9
RE: Bricolage
simple, efficace, pas cher, matériau isolant :
28/07/2016 17:45:20
escartefigue33
Message : #10
RE: Bricolage
J'ai une petite collection moi aussi...
[attachment=14315]
28/07/2016 17:59:30
