Sujets : 136
Audio Research CD3
Bonjjour,
Je viens de changer le bloc optique d'une platine CD3, pièce achetée sur Ebay.
Le symptôme était "No Disk".
Après avoir changé l'optique, toujours le même message et j'ai pensé que je m'étais fait arnaquer, vu que la pièce était loin d'avoir l'apparence du neuf, piqûres de rouille sur la tôle, et emballage non scellé visiblement pas d'origine.
J'ai eu la surprise de constater qu'il lisait tout de même un CD gravé.
Je l'ai laissé continuer jusqu'au bout et il a bien lu la totalité du CD gravé.
J'ai ensuite essayé plusieurs CD originaux, et il les lu tous sans problème.
Que s'est il passé ?
Le laser nécessite un période de rodage ? de chauffe ?
Sujets : 136
RE: Audio Research CD3
(Suite)
La lecture de la plupart des disques s'effectue bien mais de temps en temps et sur quelques disques, des erreurs de lecture apparaissent.
Le vendeur me propose l'échange de la pièce.
Sujets : 56
25/07/2016-08:00:53
(Modification du message : 25/07/2016-08:01:14 par Grand_Floyd.)
Bonjour Gérard,
Il n'y a pas de réglage de focal et de tracking sur ce lecteur?
Sujets : 136
Bonjour Christian,
Je n'ai rien vu de tel, mais si tu as des infos, je suis preneur.
Sujets : 56
Non je n'ai pas d'info sur ce lecteur mais certains possèdent ce type de réglages,d'ou ma question!Il faudrait que tu trouves le manuel de service pour bien faire!
Sujets : 62
Ces réglages sont indispensables lorsque l'on change la mécanique.
Sur les premieres mécaniques Philips il n'y avait pas de réglage
sur le bloc optique et ce réglage était rajouté sur l'électronique du lecteur si bloc importé. En l'absence du manuel reparation c'est assez coton et il faut un CD special + oscillo.
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 136
Je vais démonter la mécanique et faire quelques photos.
Le vendeur me propose de lui renvoyer le bloc optique pour échange.
Sujets : 56
Si il y a des réglages en général il y en a 3 : tracking et focal comme cités précédemment et le niveau du courant dans la diode laser!Si les 2 premiers réglages sont sans conséquence en cas de mauvais réglage,le courant laser peut être destructeur!
