15/01/2017-15:35:41
(Modification du message : 04/02/2022-21:30:28 par Greg Lagarrigue.)
RE: Le système de Greg
Pour continuer cette (longue) description, voici comment fonctionne ce système filtré par convolution sur un PC.
Le principe : La lecture se fait directement sur le PC, le lecteur utilisé ici étant foobar2000, le PC servant également de filtre, les amplis sont directement branchés en sortie de carte son sans pré-ampli, le réglage du volume se faisant en numérique.
Le PC a été assemblé spécialement pour cela, sans rentrer dans les détails informatiques, c’est une configuration dédiée avec une carte mère basique mais d’un constructeur réputé (Asus) et un petit processeur Intel Pentium. Le système tourne sous windows 7, et pour éviter toute perturbation logicielle, toute les fonctions et matériels inutiles ont été désactivés (Pas en réseau, donc pas d’internet, pas d’antivirus, service et carte réseau désactivés …). La machine est assemblée avec des ventilateurs silencieux et tourne uniquement avec un disque SSD.
La sortie des différents canaux passe par une relativement bonne carte son PCI express (Asus essence STX II 7.1), cela peut surprendre, mais j’ai été très étonné par le bon résultat. Pour ouvrir une parenthèse sur ce sujet, j’aurais testé différentes cartes :
Carte 7.1 intégré à la carte mère : ne vaut rien niveau « musicalité », aucune vie, mais déjà permet de mettre en avant les avantages du principe de filtrage quant à l’image.
Vielle Carte PCI Terratec DMX6 fire LT (convertisseur AKM AK4524), sur un vieux PC avec win XP (test du début) : beaucoup mieux, cela vit, mais les essais suivant montreront une restitution un peu grossière (pour vous donner une idée, ce serait un peu comme regarder une image très légèrement pixélisée, manque de finesse).
Carte son Asus Xonar D2X 7.1 (convertisseur TI PCM1796), monté sur un nouveau PC avec win 7 : là c’est « la claque », ça vit, c’est capable de remuer et taper façon concert tout en sachant distiller finement les voies féminines, les différentes ambiances de prise de son ressortent sans hésitation, l’image est saisissante et stable.
Carte son Asus Essence STX II 7.1 (convertisseur TI PCM1796 et 1792) sur le même PC : le gain par rapport à la D2X est ténu, un peu plus fin peut-être, offre l’avantage technique d’une connectique RCA et la possibilité de tester différent AOP en sortie (AOP sur supports).
Plutôt qu’un long discourt, ci-dessous le synoptique de l’installation :
Les logiciels et drivers utilisés sont donc les suivant :
Foobar2000 en lecteur
http://www.foobar2000.org/
VB-Audio Hi-Fi Cable (câble « virtuel » permettant une liaison entre le lecteur et le reste du système)
http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/
Asio4all (driver universel permettant de gérer les différentes interfaces son, permet des « cluster » de carte son):
http://www.asio4all.com/
VSTHost (le cœur du système) :
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
Nécessite le plugin de convolution convolverVST.dll :
https://sourceforge.net/projects/convolv...convolver/
Pour plus d’information sur le paramétrage, voir le blog de Jimbee où j’ai trouvé toute ces informations :
http://jimbee.over-blog.com/foobar-repha...o-fir.html
J’utilise VSTHost plutôt que crossvolver car les attributions des canaux de sortie et surtout le bon fonctionnement de l’ensemble m’ont parus plus claire, les moteurs étant relié directement aux amplis et les amplis directement a la carte son, j’ai préféré du simple et fiable !
Pour ceux qui creuseront le sujet, un fichier texte de configuration est nécessaire avec crossvolver (voir blog de jimbee), voici celui que j’utilise :
44100 2 10 0
0 0
39 39 39 39 33.35 33.35 27.7 27.7 30.34 30.34
C:Convolverfichier-convol-44.118PS46lin-FC70.wav
0
0.0
0.0
1
1.0
1.0
0
0.0
2.0
1
1.0
3.0
C:Convolverfichier-convol-44.112PL32-FC60et340.wav
0
0.0
4.0
1
1.0
5.0
C:Convolverfichier-convol-44.1Tractrix-950PB-FC350et7000.wav
0
0.0
6.0
1
1.0
7.0
C:Convolverfichier-convol-44.1FD371-FC7000.wav
0
0.0
8.0
1
1.0
9.0
C’est un fichier pour une configuration 5 voies (pour de futur test), mais je n’en utilise que 4, raison pour laquelle sont utilisé 2 fois les impulsions (fichier .wav) du sub. Ce fichier utilise des .wav stéréo (Ces .wav étant les fichiers de convolution généré dans rephase).
Au niveau organisation il vaut mieux être ordonné dans le rangement des différents fichiers sur le PC, en effet nous auront :
Les fichiers de mesures a bien identifier, les essais étant nombreux pas de place au bordel
Les fichiers rephase correspondants à chaque voie et …. a chaque version
Les fichiers générés par rephase (.wav dans mon cas), je les génère en 44.1 kHz pour l’utilisation mais également en 48 kHz pour la mesure avec REW. En effet j’ai des soucis en faisant fonctionner REW en 44.1, je ne sais pas pourquoi, de plus la mesure de la phase sera plus précise en 48 kHz. Remarque en passant, j'utilise le même PC pour la mesure, sans soucis, il faut juste paramétrer REW pour utiliser « vb audio hifi cable » en périphérique de sortie, ce qui permet de faire des mesures avec convolution.
Les fichiers texte de paramétrages (dans mon cas 1 en 44.1 et 1 en 48, plus des versions pointant sur différent wav de convolution pour comparatif à l’écoute).
Pour y voir clair, je créer des répertoires pour chaque version, c’est très important quand on reprend les essais après une semaine de boulot par exemple :
44100 2 10 0
0 0
0
0.0
0.0
1
1.0
1.0
0
0.0
2.0
1
1.0
3.0
0
0.0
4.0
1
1.0
5.0
0
0.0
6.0
1
1.0
7.0
0
0.0
8.0
1
1.0
9.0
