Pages (18): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Le système de Greg
Greg Lagarrigue
Message : #1
Le système de Greg
Avant de vous présenter mon système, j’essaie de me présenter « rapidement » :
43 ans, passionné par les haut-parleurs puis la HiFi depuis … tout petit, j’habite a 45 mn au sud de Paris.
Cela a commencé avec un Bô carton, sur lequel je montais tous les haut-parleurs que je récupérais à gauche et à droite (mon grand-père avait un grand atelier où il fabriquait et reparait poste radio et téléviseurs). Cette première « enceinte » était reliée à un petit poste à transistor jaune, fonctionnant sur pile de 4.5 v. La sortie de l’école primaire était un bonheur, une benne était située non loin de là, cachée par un haut paravent, et j’y trouvais la plupart de mes trésors.
C’est aidé par mes premiers petits boulots d’été que j’ai réalisé mes premières véritables enceintes, prenant également le fer à souder pour mes électroniques :
Une trois voie avec un 21 cm Audax (trop lourd, tout mou …), un 13 cm Davis et un tweeter a dôme Audax, matériel acheté Chez Teral, alimentées par un pré-ampli et ampli Class A mosfet décrit dans la revue LED.
Plus tard, rencontre d’un certain Stéphane et Philippe, à la maison du haut-parleur, 2 vendeurs passionnés. Réalisation d’une autre 3 voies avec sub qui commençait à bien marcher (PR380M0 en symétrique, enceinte avec un PR240M6, médium triangle de 13 cm et Fostex FT90 H).
Je passe sur les diverses enceintes et autres amplis guitare réalisés pour mon entourage, les visites de différentes enseignes parisienne pour y écouter le nouveau matériel testé dans « La nouvelle revue du son », les diverses lectures dont le fameux « Les Haut-Parleurs » de J. Hiraga …
C’est l’écoute à La Maison du Haut-parleur de leurs systèmes Aéria a pavillons qui me décida après longues réflexions et lectures, à débuter en 2004 la réalisation du système que j’utilise actuellement :
Comme expliqué dans un autre post, je reviens maintenant à cette passion après une longue pause sur d’autres sujets tout aussi passionnants.
Greg
16/07/2016 16:40:40
Greg Lagarrigue
Message : #2
RE: Le système de Greg
Le système, (très perfectible et en cours de modifications …) en commençant par le bas :
Un sub mono équipé d’un 18’’ B&C 18PS46, chargé en BR dans 260 l (photographié fin 2003 entre mes anciennes enceintes) :
Le caisson est réalisé en médium de 22 mm, parois internes doublées en CP de 18 + masse « molle » lourde. L’ensemble pèse 130 Kg. Le caisson est aujourd’hui placé sur le côté, dans ma pièce de 35 m².
Cette place a été définie pour avoir la réponse la plus linéaire possible dans le grave au point d’écoute (la pièce est difficile sur ce point).
J’ai apporté une modification récemment (désagréable sensation de résonance dans le grave) consistant à descendre un peu l’accord :
Diminution de la surface des évents (2 évents bouchés) et ajout d’une résistance série de 1 ohm pour adapter le haut-parleur. Ainsi le grave descend un peu plus bas, mais surtout la « bosse » a disparue, conformément à une simulation dans Winisd .
Le caisson est alimenté par un ampli dédié d’une centaine de w, intégrant un filtrage actif ajustable (fc 90 hz) (Kit Sélectronic, schéma Elektor).
Pour le grave, j’avais réalisé des pavillons repliés calculé à l’époque à l’aide de HornResponse, Fc des pav de 100 hz env. 2 haut-parleurs B&C 12PL32 par enceinte :
Les 12PL32 sont de très bon HP pour cette application, le grave obtenu est nerveux, rapide, très propre avec un bon impact. Par contre le pavillon replié, malgré une mesure plate de 100 à 600 hz, ne me convainc pas en bas médium et je le filtre donc aussi bas que me le permet la voie médium.
J’envisage pour la suite un remplacement pour autre pavillon, droit, chargé par 2 Oberton 15PL400. Ce sont des 38 cm très léger, parfaitement adapté à cet usage d’après leurs caractéristiques. J’espère seulement ne pas « alourdir » le grave et bas médium en passant des 12’’ (qui était également très léger) aux 15''.
En médium, une paire de pavillon Tractrix, de FC 135 Hz réalisé en résine (sur un moule en plâtre, j’avais bricolé un tour pour faire ce dernier). Le pavillon est amorti par une couche d’un mélange de sable et de traitement pour étanchéité de terrasse, utilisé ici en liant qui reste relativement souple donc non résonant :
Bouche de 835 mm, embouchure de 80 mm, utilisés initialement avec des B&C 6PEV13, puis des moteurs 2'’ Radian 950 NEO-PB montés sur des adaptateurs tournée en alu. L’adaptateur alu a une amorce parabolique pour une meilleure transition entre le moteur (qui a un cône de sortie très ouvert) et le pavillon :
Il se trouve que le tourneur s’était trompé en réalisant les premiers adaptateurs, et m’avait fabriqué de simples adaptateurs coniques, j’ai donc comparé ces derniers avec ceux que j’avais demandés.
Subjectivement, le pavillon (sans autre pav au-dessus) semble filer plus haut avec l’adaptateur conique, par contre, sous 1000 hz, la réponse mesuré est plus linéaire, notamment dans le bas, j’ai donc conservé la version avec amorce parabolique, le moteur étant utilisé de 300 à 3000 hz env..
Le relais est ensuite donné au très bon Radian 475PB, sur un pavillon Iwata like de mon crus, toujours réalisé en résine, amorti de plastiline (pâte à modeler de moulage, qui ne sèche pas et garde ses propriétés, même après 12 ans) recouverte d’un mélange de sable et colle a moquette :
Ainsi réalisé et amorti, le pavillon reste totalement inerte.
Dans mon idée d’amélioré le système, j’ai ajouté cette année un tweeter a compression coupant très bas naturellement (coupure d’utilisation mini de 2.5 kHz d’après constructeur), un FaitalPro FD371.
L’objectif de départ était de supprimer le pav 1’’ pour pouvoir descendre le grand pavillon tractrix, et de placer dans le tractrix le tweeter. Le mariage radian 2’’ plus FD371 ne me convenant pas du tout, j’ai tenté un raccord du tweeter en conservant « l’Iwata », filtré en passif avec condo + self sur le tweet et self sur la 1'' (fc 8 kHz). Là et contre toute attente, malgré l’ajout d’une voie supplémentaire compliquant encore les choses, le résultat c’est révélé meilleur après mise au point qu’avec la 1'' seule, non pas que l’aigu soit sensiblement meilleur, mais l’ensemble est plus doux et plus lisible.
Greg
16/07/2016 21:58:08
Bamboufou
Message : #3
Felicitation, du beau travail !
17/07/2016 00:04:18
Dominique-Tanguy
Message : #4
Très bien ! Bravo pour la réalisation des pavillons. Je sais ce que cela reprėsente en heures de travail, j'en ai construit dans le passė, les tiens sont superbes.
La remarque concernant la quatrième voie et l'intérêt du passe bas sur la compression 1 pouce confirment mes expėriences.
Ce message a été modifié le: 17/07/2016 09:04:25 par Dominique-Tanguy.
17/07/2016 09:03:15
Lol
Statut : En ligne
Message : #5
Du très très beau boulot, bravo, rien que les photos donnent vraiment envie d'écouter.
17/07/2016 11:09:01
HaH
Padawan
Message : #6
Bonjour Greg,
Bienvenu et félicitation, travail impressionnant !
Cordialement, Dom.
18/07/2016 05:33:21
jefourcade
Message : #7
Bonjour Greg,
Bravo pour ces réalisations !
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce matériau absorbant (référence du produit que vous utilisez, proportions du mélange ...) ?
Cdl
Jean
Visitez mon site AudioHighEnd
18/07/2016 06:10:39
Greg Lagarrigue
Message : #8
Merci pour votre accueil sur se système, car comme vous le savez et le souligne Dominique, c'est aussi un investissement personnel ce genre de bignious...
Jean, concernant le matériaux amortissant c'était un produit vendu sous la marque "dip etanch", un genre de peinture épaisse destinée a rénover les terrasses en assurant l'étanchéité. Il faudrait que je retrouve le pot d'origine que je dois encore avoir quelque part chez mon père, je regarderais, en attendant cela doit ressembler a cela :
http://www.mr-bricolage.fr/materiaux/eta...escription
Mais j'ai un doute sur la base acrylique.
Pour ce qui est du mélange avec le sable (sable de Loire), c'est a l’œil, la consistance devant cependant être relativement épaisse pour bien se travailler, les épaisseurs mise en œuvre étant de l'ordre du cm.
Greg
18/07/2016 23:53:28
Bas-Kanédien
Message : #9
Bonjour Greg,
Super travail! Chapeau.
19/07/2016 02:11:40
jys
Message : #10
Merci Greg de montrer à la 'communauté' ton chemin avec des réalisations personnelles exceptionnelles.
19/07/2016 03:15:29
