Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Diffuseurs de Schröeder
Auteur Message
jefourcade
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Je viens de mettre à jour mon site avec des photos prises lors de la réalisation de diffuseurs de Schroeder (voir ici). Ces photos détaillent pas à pas le processus de réalisation.
Ceux-ci sont basés sur le plan suivant :
Leur bande de diffusion théorique est de 520 hz à 3000 hz. Dans la pratique il diffuseront plus haut que 3000 hz étant donné la présence de cloisons de séparations des puits sur toute la profondeur. Leur largeur est de 66 cm, leur hauteur de 125 cm et leur profondeur de 28 cm.
Ils sont réalisés en bois (medium) de 10 mm et 25 mm. Leur poids fait 45 kg.
La réalisation DIY de diffuseurs est très intéressante car le coût de revient est très faible : il faut compter 50 € tout compris par diffuseur. Avec le coup de main, il faut seulement une journée (mais bien remplie) pour en confectionner un.
Voici deux diffuseurs placés sur le mur latéral derrière l'auditeur. Je prévois d'en mettre entre 8 et 12.
Cdl
Jean
Visitez mon site AudioHighEnd
Ce message a été modifié le: 20/09/2016 07:33:29 par jefourcade.
25/06/2016 08:13:19
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Diffuseurs de Schröeder
Merci Jean,
C'est très intėressant... Peut être une occupation pour les congés. J'ai la place ou en mettre deux chez moi, sur le côté gauche uniquement.
Quel est l'impact sur la réponse en fréquence (et en phase) au point d'ėcoute ?
25/06/2016 09:00:14
jefourcade
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Je n'ai pas encore mesuré ces diffuseurs ni n'ai pu les écouter car j'attends d'en avoir au moins 8 (seulement 2 sont construit). Je ferais des mesures sans et avec très bientôt en faisant varier leur nombre.
Sur mon précédent système j'avais un flutter echo très net entre les deux murs latéraux situés derrière l'auditeur. Le fait d'ajouter des diffuseurs équivalents (j'en avais 6 à l'époque) l'a complètement supprimé.
Cdl
Jean
PS: Complètement hors sujet mais va voir cette page où je parle de mon autogire. Ca devrait t'intéresser. Tu es pilote on m'a dit. T'as déjà essayé ?
Ce message a été modifié le: 25/06/2016 10:16:52 par jefourcade.
25/06/2016 10:15:17
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Intéressant les diffuseurs.
Le bois est coupé comment? sur scie à commande numérique?
25/06/2016 12:10:23
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Si j'ai bien compris le principe (et j'ai perdu ma calculatrice Rolleyes), plus le diffuseur est profond, plus il agit en basse fréquence, et plus il y a de cloisons, plus il agit en haute fréquence..
25/06/2016 12:16:54
jefourcade
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Le bois est coupé avec simplement une scie circulaire portative. J'utilise une règle de maçon comme guide maintenue avec des presses. Par contre pour positionner avec précision la règle de maçon j'ai réalisé des gabarits ou cales (de simples pièces de bois rectangulaires) dont les longueurs sont adaptées aux largeurs des pièces à découper.
On pose ces gabarits au bord de la planche (en passant le pouce, on à une très bonne précision) et on place le guide contre l'autre coté du gabarit.
En ajustant la longueur des gabarits au lapidaire, en deux trois essais on arrive à les calibrer pour que la découpe soit précise au 1/2 voire le 1/4 de millimètre.
Oui, plus le diffuseur est profond plus il agit en basse. Plus la largeur des cloisons est petite, plus il agit sur les hautes fréquence. Après, il faut faire attention au poids. Le mien fait déjà 45 kg.
Ce message a été modifié le: 25/06/2016 13:35:51 par jefourcade.
25/06/2016 13:27:09
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #7
Cdl
Jean
Merci pour le lien, très sympa !
Je n'ai jamais piloté d'autogyre, je n'ai malheureusement aucune expérience avec les voilures tournantes...
25/06/2016 13:39:45
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Après avoir vu la vidéo de vol du dominator qui m'a donné quelques frissons en pensant à la panne moteur, je me suis demandé pourquoi les pilotes ne mettaient pas de parachute. Cà pour moi, c'est un réflexe.
Ce message a été modifié le: 26/06/2016 09:12:26 par GG14.
26/06/2016 09:11:54
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #9
Ah, mais Jean ne t'a pas tout dit... Le diffuseur de Shröder fait aussi parachute ! (Je suis sur que Jean va t'expliquer le principe de l'autorotation..).
Ce message a été modifié le: 26/06/2016 09:23:25 par Dominique-Tanguy.
26/06/2016 09:22:06
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
Ok vu sur wiki pour le principe de l'autorotation.
26/06/2016 09:30:10
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
