Pour un systeme multi-amplifié en cours de réalisation, je suis en train de réfléchir à la connectique pour les HP. Le système SpeakOn de Neutrik semble une solution assez économe en matériel et place (un connecteur pour les 4 pôles d'un système stéréo). La résistance de contact est de 3 mOhm et ca tient 30Arms. J'ai une grande confiance dans les produits Neutrik, toutefois, j'aimerai avoir vos avis sur le système SpeakOn.
Qu'en pensez-vous pour un système audio de qualité ?
Des retours d'expérience ?
Cdlt. Jacques
06/06/2016-09:26:35 (Modification du message : 06/06/2016-09:36:15 par forr.)
RE: SpeakOn de Neutrik, votre avis
Les connexions Speakon semblent avoir été conçues pour les applications professionnelles où robustesse et fiabilité sont impératives. J'ai lu à leur propos que leurs dimensions étaient peu adaptées à une installation domestique.
Pour l'expérimentateur audio impénitent, j'ai trouvé ces minuscules banane (à reprise arrière ultra pratique !) :
Pour mon labo, j'avais fabriqué un cordon de 50 cm pourvu aux extrémités de ces bananes. La très faible valeur de sa résistance série a été une bien agréable surprise, elle dispense du besoin d'en tenir compe lors de relevés de paramètres des HP :
Mesurée encore ce matin avec un Fluke 289, la résistance série (avec, à une extrémité, une banane enfichée dans l'autre dans une position plus compromettante que celle du flirt des crocodiles de la photo) tourne autour de 1 mOhm, limite de l'appareil de mesure, dix fois moindre que celle relevée dans le document A comme Audio.
Pour les connexions de mes installations, j'utilise en majorité ces fiches banane. De temps à autre, je branche un volt-crète-mètre aux reprises arrière, ça donne quelques idées quant aux besoins réels en dimensionnement des amplificateurs de puissance.
Moi aussi je pense à speakon.
1 truc à brancher plutôt que deux qui peuvent se court-circuiter et que tu peux inverser les polaritės si tu ne fais pas attention.
si tu as le fil lousse par terre, tu ne peux pas avôir de court circuit si ca touche à quelque chose de métallique.
Le trou dans la boite prend môins de plaçe avec speakon quavec deux bananes.
Je n'ai jamais vu de tests sur des écoutes entre banane et speakon.
Môi aussi je serai à tri amplificàtion alors un pour le mid et les aigues et un autre speakon pour la basse.
Si la petite languette de métal fait une difference alors la banane elle meme, les borniers du côté de la caisse, chaque joint de soudure font eux aussi une difference ainsi que tôut le filage interne et externe des caisses et de lampli.
Ipad tout simplement. Il faut se battre pour qu'il arrête de mettre des accents aux mauvais endroits.
Vous êtes si sensible à quelques accents mal placės ?
