bonjour à tous
J'ai vu les transfo sur les Martin Logan
cdt nounours
cdt nounours
[VENDU] Kanéda à vendre
RE: Kanéda à vendre
bonjour à tous
J'ai vu les transfo sur les Martin Logan cdt nounours
15/06/2016-17:04:58
RE: Kanéda à vendre
escartefigue33 a écrit :J'ai oublié la photo :. Bonjour Gégé. Les tôles d'origine du transfo ML sont des E&I au standard Américain , puisque ce sont les Américains qui ont inventé ce format , et ou il n'y a pas de pertes de métal, ce format est devenu quasi universel, il offre en plus l'avantage dans un volume donné , de privilégier la quantité de fer par rapport à celle du cuivre. Ce circuit selon toute vraisemblance est un 76,20x63,50, et si son épaisseur est bien 0,35 mm il est en tôle OW6 de pertes au kg. La deuxième tôle est au format M , voisin de la E&I sauf qu 'elle est en une seule pièce, elle a pour avantage d'avoir une fenêtre de bobinage plus longue que les E&I , mais elle complique l'opération, d'entôlage puisque à chaque fois il faut légèrement soulever la languette centrale pour entrer dans la carcasse, et pour ne pas avoir d'entrefer, il faut alterner les tôles, si ces tôles sont en épaisseur 0,35, ce sont elles aussi des 0,6 Watt de pertes au kg. Historiquement ce sont les Allemands, qui ont été les plus gros utilisateurs de ce format , et ont investi en conséquence dans les outillages de découpe. Voilà. GG
Raymond Barre
15/06/2016-17:31:15
RE: Kanéda à vendre
Bonjour Gégé,
J'ai récupéré une dizaine de transfos équipés de ces tôles, ce qui me fait du stock. Ils sont très facilement démontables, ils sont bloqués par une sorte de clé qu'il suffit de faire sauter pour démonter tout le bobinage et ils ne sont pas vernis. Je ne récupère même pas les carcasses, puisque je me les fabrique à la demande en époxy avec ma CNC, je n'ai plus besoin d'acheter de carcasses et ne suis plus limité en dimensions. Les mesures obtenues avec mes transfos sont bien plus régulières que celles que j'avais effectuées avec les transfos d'origine : Première courbe panneau ML + transfo d'origine sans filtrage [attachment=13966] Avec mon transfo (filtré à 250Hz passif 12dB) [attachment=13967] Le gain dans le haut du spectre est évident. A tel point qu'un passe-bas s'impose vu la très faible impédance au delà de 20kHz. Donc prochaine réalisation; H-frame surmonté d'un panneau ML avec filtrage par le DSPnano2x4, ça devrait le faire. Malheureusement, les essais que j'ai déjà faits montrent que les ML sont loin des Papillon au niveau de la qualité du son, ils paraissent froids et presque agressifs et surtout très directifs. Il est sans doute possible de corriger avec le DSP. Gérard
18/06/2016-00:58:54
RE: Kanéda à vendre
nounours a écrit :J'ai vu les transfo que refait Gérard sur les Martin Logan, et comparé à celui d'origine, je me souviens bien de la qualité du bobinage, et de la qualité des fers utilisé...C'est de la Pub déguisée ou un engagement inconditionnel sur une voie balisée pour touriste en goguette ? (avec tout le respect que je dois à un nouveau )
18/06/2016-06:56:21
RE: Kanéda à vendre
merci jys
cdt nounours.
18/06/2016-08:41:02
RE: Kanéda à vendre
jys a écrit :C'est de la Pub déguisée ou un engagement inconditionnel sur une voie balisée pour touriste en goguette ? (avec tout le respect que je dois à un nouveau ) Je n'ai pas besoin de pub et encore moins de tes sous-entendus habituels. Gérard
RE: Kanéda à vendre
nounours a écrit :bonjour à tousBonjour. Disons le de suite, j'ai lu avec un certain amusement , ton commentaire....j 'aimerais savoir ce que tu appelles,"Qualité du bobinage", et "Qualité des fers utilisés"???? Au cas ou tu ne le saurais pas, il y a eu une poignée de gens qui ont consacré leur vie, à concevoir et à bobiner des transfos de toute sorte, dans le domaine de la hifi, et dans d'autres.... Deux de ces spécialistes, ici en France , m'ont beaucoup impressionné, par leur savoir , et leur Humilité.... donc quand on parle de transfos , par exemple ceux de sortie, il vaut mieux y réfléchir à deux fois, sous peine de se couvrir de ridicule.... gege 94
Raymond Barre
18/06/2016-12:42:16
RE: Kanéda à vendre
Le transfo, même de sortie, ne résume pas l'audio à tubes a lui seul, il n'est qu'un composant et les tests comparatif à l'écoute sont loin de faire l'unanimité.
Pour ce qui est du bobinage, il ne faut pas en faire un mystère, avec un peu de soin et l'outillage adéquat c'est à la portée de tous, la preuve tu y es arrivé... Et moi aussi. Gérard
18/06/2016-14:06:07
RE: Kanéda à vendre
jys a écrit :C'est de la Pub déguisée ou un engagement inconditionnel sur une voie balisée pour touriste en goguette ? (avec tout le respect que je dois à un nouveau ) Encore cette histoire de pub? C'est une manie?
18/06/2016-15:06:22
RE: Kanéda à vendre
Non, une obsession...
