28/05/2016-17:32:49
(Modification du message : 28/05/2016-18:08:44 par Dominique-Tanguy.)
Vers la quatrième dimension
Voici le début d'une nouvelle aventure avec mon système Yamaha.
Des écoutes rėcentes de gros systèmes 4 voies m'ont fait constaté un avantage indéniable de ces derniers pour la reproduction du haut medium.
Les discussions sur ce forum, et des recherches personnelles me laissent penser que certaines duretės constatėes dans la reproduction de cette bande de frėquence pourraient être dues ã la distorsion d'intermodulation. Pour y remėdier, il faut retrécir la bande de frėquence reproduite par chaque transducteur.
Je veux mener une expėrience rapide, avec un investissement raisonable.
J'ai donc dėcider d'essayer un système 4,5 voies composė de :
- mon double sub Omega 380 (en dessous de 60 Hz)
- Mon double 38 cm Yamaha 3882 pavillonnė de 60 Hz ã 400 Hz
- Mes JA6681 chargės par un pavillon stėréolab 190 Hz de 400 à environ 2000 Hz
- Ma deuxième paire de JA6681 chargės par un pavillon Sterelab de 2000 à 8000 Hz (voir mesures de JMLC ci jointes)
- Mes Yamaha 4281 au dessus de 8000 Hz
Pourquoi Stereolab ?
D'abord, les mesures de Jean-Michel montrent que ce sont de bons pavillons, qui fonctionnent bien avec le Yamaha.
Ensuite, il existe un version à coupure acoustique 190 Hz ã un prix raisonable pour une expėrience dont le résultat est incertain.
Enfin, je veux un système homogène. Même moteur et même type de pavillon sur toute la bande mėdium, tout en limitant la distorsion d'intermodulation, et en faisant travailler chaque pavillon assez loin de sa coupure acoustique pour optimiser la phase.
Pour finir, je filtre en 6 voies passif, à ma manière.
Si le rėsultat est mauvais, j'aurai au moins appris quelque chose.
Ces pavillons seront plus directifs que les 1505, mais j'ėcoute depuis un sweet spot.
A suivre....
A suivre....
