Sujets : 102
RE: Vers la quatrième dimension
Tout un programme !
Si tu t'intéresses à l'IMD, je te suggère de t'intéresser aussi au waterfall.
Ci-joint le type de paramétrage que j'utilise avec REW, en fonction des plages de fréquences que je veux analyser;
REW - paramétrage waterfalls.pdf (Taille : 16,94 Ko / Téléchargements : 250)
Pascal
Sujets : 259
Bonsoir Pascal,
Si tu peux m'aider pour les mesures comparatives, ton aide me sera très utile ! Je voudrais d'abord mesurer mon système actuel en terme de IMD et ėtablir une référence pour ėvaluer la configuration de l'expėrience.
Je vais regarder ton PDF dès que j'ai cinq minutes.
Sujets : 259
29/05/2016-20:34:24
(Modification du message : 29/05/2016-20:35:34 par Dominique-Tanguy.)
Je viens de jeter un coup d'oeil, c'est simple. J'essaye ça dès jeudi (je suis en congės). En quoi le waterfall te renseigne t'il sur l'IMD ?
Sujets : 102
En rien.
Je pense que l'IMD est très discriminant, les mesures prévues cette année devraient me permettre de beaucoup mieux apprécier cette dimension et d'établir des hiérarchies entre HP concurrents.
Je pense que le comportement temporel ("energy storage") est un facteur orthogonal, mais a une importance considérable également sur le naturel de la reproduction.
Mais les meilleurs du point de vue de l'IMD ne le sont pas nécessairement du point de vue temporel, et inversement, c'est parfois frustrant.
Mais je ne désespère pas de trouver des HP qui se distinguent de leurs congénères sur ces deux paramètres...
Pascal
Sujets : 95
Ta vidéo sur le filtrage m'avait positivement influencé. En travaillant à partir de l'effet réel des composantes sur la courbe de réponse, nous sommes souvent loin des calculs théoriques. Je replonge là-dedans sous peu avec la substitution du 12" par un 15" dans le système. C'est simplement l'histoire du "6 voies" qui m'avait surpris, mais on ne sait jamais....
À+
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour sébastien,
Pour être actif, il faut avoir quelque chose à dire ! Ces temps derniers, je vois beaucoup de gens sur se forum et d'autres qui sont venus s'exprimer pour ne rien dire...?
Pour le filtrage, je l'ai expliqué plusieurs fois ici, je choisis les composants qu'il faut, en fonction de la réponse de les haut-parleurs, pour essayer d'obtenir une pente proche de 6 db à la fréquence de raccordement.
Mon tutoriel sur le filtrage explique bien le problème avec le filtrage d'un tweeter JBL. Avec un condensateur, on égalise, mais on n'obtient pas une pente de 6 db pour le raccordement. Il faut un 12 db électrique pour obtenir un 6 db acoustique.
J'ai aussi publié quelque chose sur YouTube qui montre comment j'ai filtré les 3882. La valeur de la self est complètement décalée.
Sujets : 76
30/05/2016-18:13:13
(Modification du message : 30/05/2016-18:16:25 par EBA.)
Le travail de mesures en, 2 voies, 3 voies et 3 voies + sub a déjà été fait avec un signal 43 fréquences.
Ici.
http://www.neumann-kh-line.com/neumann-k...easurement
Avec ARTA et le signal multitone wideband ou en low décade, ou hight décade, il devrait être possible de faire la même chose.
Sujets : 259
30/05/2016-19:41:28
(Modification du message : 31/05/2016-07:31:02 par Dominique-Tanguy.)
Merci Eric,
Avant de changer quoique ce soit, je vais déjà me familiariser avec cette nouvelle mesure... Le lien que tu proposes n'est il pas le même que celui que j'ai déjà mentionné
ici ?
Si j'avais des raccords doubles type 30172, je pourrais dėjà m'amuser à monter mes deux moteurs 6681 sur le 1505B et les filtrer pour partager le travail sur la bande de frėquence...?
Sujets : 102
Dominique-Tanguy a écrit :Le lien que tu proposes n'est il pas le même que celui que j'ai déjà mentionner ici
Si...
Sujets : 7
Un signal 32 fréquences progression log ici:
https://1fichier.com/?qemxtfrjs5
Sujets : 259
Merci Jimbee,
Aurais tu 5 minutes pour expliquer comment utiliser ce signal avec Arta ou REW pour faire une mesure de l'IMD ?
