Sujets : 8
22/05/2016-07:40:14
(Modification du message : 24/05/2016-10:53:37 par jcjc.)
Cherche controleur volume numerique avec ampli casque
Bonjour a tous,
pour associer entre la vortexbox et mon filtre actif bss 366 je cherche un appareil ayant les caractéristiques suivantes:
entrée usb
sortie idéalement AES/EBU sinon SPDIF
réglage de volume numérique (par bouton rotatif)
ampli casque
Pour le moment je n'ai rien trouvé qui corresponde, il y a le bmc-2 qui s'en rapproche, mais a une entrée spdif, possible que je cherche la perle rare ou que je n'utilise pas les bons mots clés.
J'attends vos suggestions, indices...
Merci
Jean-Christophe
Sujets : 58
22/05/2016-09:33:02
(Modification du message : 03/07/2016-12:02:17 par Le Relais Sonore.)
RE: Cherche contoleur volume numerique avec ampli casque
287
Sujets : 8
oui c'est sous Linux, il y a une liste des dacs testés comme étant compatibles là :
http://wiki.vortexbox.org/will_my_dac_wo..._vortexbox
actuellement j'utilise le musical fidelity vlink192.
JC
Sujets : 58
22/05/2016-16:28:49
(Modification du message : 03/07/2016-12:00:46 par Le Relais Sonore.)
290
Sujets : 26
22/05/2016-19:48:50
(Modification du message : 30/11/2020-16:05:52 par Ragnarsson.)
Sujets : 50
Alors en bien mieux USB waveIO + DSP Najda + ampli casque, le tout financé par la vente du BSS
JLouis
Sujets : 58
23/05/2016-12:34:01
(Modification du message : 03/07/2016-11:59:07 par Le Relais Sonore.)
292
Sujets : 8
RE: Cherche controleur volume numerique avec ampli casque
intéressant vos suggestions, si j'ai bien compris il va falloir que je revoie ma copie: accepter de mettre plusieurs appareils ou en assembler un .
N’hésitez pas a faire des propositions même si elles ne correspondent pas a la demande initiale, après tout il faut peut être que j'en profite pour réétudier le système avant les amplis...
JC
