Pavillons Altec 805
Auteur |
Message |
jeanphilippe
Statut :
Hors ligne
RE: Pavillons Altec 805
Le meilleur 805 est ce qu'on appelle "Tarfield" il est carenné et rempli d'une sorte de goudron, tres lourd, j'en ai essayé un, pour moi le meilleur mais pas facile à trouver et cher.
18/05/2016 17:24:24 |
gillesni
Grand amateur (87)
Statut :
Hors ligne
jean-Philippe,
Malheureusement, les miens sont pas tarfilled.
j'ai raté ceux de Roger.
Mon système : juste de quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 18/05/2016 17:40:21 par gillesni.
18/05/2016 17:38:31 |
jeanphilippe
Statut :
Hors ligne
Désolé pour l'ortographe, oui, tarfilled.
18/05/2016 18:04:51 |
Josca
Statut :
Hors ligne
Bonsoir
J'ai pour ma part très vite adopté les 805 après la lecture du reportage de Tanaka car j'ai une certaine confiance dans l'approche de cet homme dans une recherche de finesse et de subtilité plus que dans le spectaculaire depuis des décennies.
Je les utilise donc en quatre voies mais je pense qu'ils apportent tout autant sinon plus en trois voies.
Oui les 805 sont excellents, dans mon cas la version originale avec gorge en bronze et tarfilled, et comparés aux Onken 500W apportent une meilleur densité dans la bande 1,2kz à 7000hz permettant une meilleure focalisation des sources dans l'espace, le Onken 500 lui est plus à l'aise en haut mais toutefois même si subjectivement à l'écoute du pavillon 805+onken 455 seuls cela monte nettement moins haut pas de problème apparent de relais avec les tweeters Onken qui pourtant sont connus pour ne pas descendre très bas.
La cohérence se fait très bien, les rendements sont identiques entre 805 et 500W.
J'attends avec impatience de tester une paire de 455/456 en plus en aigu pour épauler le tweeter .
cordialement
Joscad
Ce message a été modifié le: 18/05/2016 19:39:58 par Josca.
18/05/2016 19:39:01 |
gillesni
Grand amateur (87)
Statut :
Hors ligne
(j'attends avec impatience de tester une paire de 455/456 en plus en aigu pour épauler le tweeter .
cordialement
Joscad)
Pareil!
Mais il faut faire un petit pavillon.
31/05/2016 13:06:07 |
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut :
Hors ligne
Avez vous mesuré vos 805 ? Ces pavillons multicellulaires ne sont normallement pas linéaires et montrent normalement une belle bosse entre 1000 et 3500 Hz.
31/05/2016 13:38:09 |
gillesni
Grand amateur (87)
Statut :
Hors ligne
Oui, j'ai fait ces mesures avec la compression 455 Onken et je n'ai pas relevé cette bosse. Cependant, il ne faut pas oublier que je coupe vers 1100Hz, avec des coupures à 6 dB qui procurent un grand recoupement.
Mais comme mon système a pas mal bougé ces temps derniers, et ce n'est pas fini, en particulier du côté de grave..., toutes les mesures vont être refaites d'ici quelques semaines.
Je les posterai ici.
Ce message a été modifié le: 31/05/2016 19:24:05 par gillesni.
31/05/2016 16:41:16 |
Dominique-Tanguy
Statut :
Hors ligne
31/05/2016 20:05:05 |
Basse-Kanata
Statut :
Hors ligne
Dominique,
Pas sûr de saisir la référence précise... Peux-tu indiquer le message exact? Merci.
Et de ton côté, as-tu constaté cette bosse dans ton système? Si oui, comment l'as-tu traitée?
À+
01/06/2016 03:18:07 |
Dominique-Tanguy
Statut :
Hors ligne
01/06/2016 12:40:55 |
