Sujets : 260
RE: Remplacement entrée numėrique coaxiale par Toslink
Le première idėe était d'installer une entrėe optique sur le Kaneda, mais le boitier de la Chromecast est tellement petit qu'il peut se caser facilement dans le Kaneda ou dans un DAC.
Par contre, il faut identifier la connexion data sur la prise. Dans un premier temps, je pourrais essayer en laissant la Chromecast alimentėe par son port USB, relier la sortie SPDIF directment à une de mes entrėes en enlevant la rėsistance de 75 ohms...
Sujets : 26
05/05/2016-09:22:05
(Modification du message : 30/11/2020-16:06:41 par Ragnarsson.)
Sujets : 260
Merci pour l'info !
Si je vais vers le Toslink, je suivrai tes conseils. Si je peux m'en passer et intégrer le Chromecast dans le Kaneda, je pense que cela sera encore mieux...
Sujets : 26
05/05/2016-10:47:59
(Modification du message : 30/11/2020-16:06:16 par Ragnarsson.)
Sujets : 260
En terme de qualité, n'y a t'il pas intérêt à se passer de la liaison optique si on peut ?
Sujets : 260
05/05/2016-17:37:41
(Modification du message : 05/05/2016-17:45:39 par Dominique-Tanguy.)
Sujets : 25
Bonsoir
Si vous tenez à réaliser une isolation galvanique en optique, il y a la solution des opto-coupleurs bien plus performants que le toslink un standard grand public de bien pauvre qualité.
Sinon vraiment se passer de ces conversions inutiles permet de conserver le maximum d'informations.
Joscad
Sujets : 260
05/05/2016-19:46:02
(Modification du message : 08/05/2016-13:30:54 par Dominique-Tanguy.)
José,
Bien d'accord, mais l'idée exposée ici est d'utiliser la Chromecast Audio, avec les contraintes associées... Et pour l'instant, personne n'a confirmé qu'on puisse se passer de la liaison optique (câblage direct).
Sujets : 26
sur le principe ajouter un récepteur optique ne devrait pas poser de problèmes. Mais dans le cas présent l'alimentation de la partie numérique du dac Kanéda est en 3v3 alors que le récepteur TORX177 fonctionne sous 5V. Il faut un modèle fonctionnant sous 3v3. La self de 47µH tu peux l'oublier mais il faut un condensateur de découplage au plus près des pattes du récepteur du genre petit 10µF.
Il faut aussi limiter au plus court les liaisons entre le récepteur et le dac. Il passe des MHz...
Sinon tu peux effectivement remplacer l'optique par une liaison directe. Un pont diviseur avec 220Ω et 100Ω entre l'entrée et le GND du coté émetteur, un bout de coaxial 75Ω et direct sur une entrée SPDIF du dac.
Le pont diviseur réduit le courant que doit fournir la boite à google qui n'est pas forcément conçue pour tout en conservant une impédance de sortie proche de 75Ω.
Cette solution donnera les meilleurs résultats quant au jitter mais supprime l'isolation entre les appareils. Difficile de prédire laquelle sera la mieux au final...
Joël
Dominique-Tanguy a écrit :Je sollicite l'aide de nos experts ėlectroniciens.
Je suis en train d'ėvaluer la Chromecast Audio de Google dans l'objectif de simplifier mon système d'ėcoute dėmatėrialisėe. Les premiers essais sont très encourageants.
Il y a une petite contrainte. La Chromecast ne dispose que d'une sortie numėrique optique. Pour faire mes essais, je passe par mon lecteur CD Yamaha, vėritable couteau suisse, qui me permet de convertir l'optique en coaxial 75 Ohms pour attaquer le DAC de mon Kaneda.
Il y a ėvidemment des câbles et des opėrations inutiles... Il semble possible de remplacer une des 3 entrėes SPDIF coaxiales du Kaneda par un rėcepteur optique type Toshiba TOTX177L. Je joins un schéma que j'ai trouvé sur internet ainsi que le schéma du DAC Kaneda. La conversion SPDIF vers i2S est faite par un CS8416.
Je crois comprendre qu'il faut enlever la résistance de 75 Ohms, mais j'ai un doute sur l'utilité de la self de 47uF (elle n'est pas présente sur tous les schémas) A quoi sert elle et quel modèle faut il choisir ?
J'ai trouvė le rėcepteur Toslink chez audiophonic, mais pas la self...
Si je comprends bien, je dois juste relier le récepteur à un +5 et un 0 volt, et la broche 3 à une des entrées RXP du 8416 ?
Si c'est possible, cela ferait une configuration extrèmement simple et performante. Je pourrai lire les fichiers que j'ai acheté sur Qobuz en lossless, sans passer par le PC, plus de conversion USB/Spdif... La Chromecast est reliėe au routeur en WIFI et je pilote la lecture avec l'application Qobuz. C'est d'une simplicité biblique...
Merci pour votre assistance !
Sujets : 260
08/05/2016-12:11:05
(Modification du message : 08/05/2016-12:11:24 par Dominique-Tanguy.)
Merci Joel,
Ton explication est très claire. Si je pars vers l'optique, j'ai trouvé ceci, qui devrait marcher en 3,3 volts, le deuxième notamment...
J'ai trouvė ceci :
http://www.twistedpearaudio.com/digital/torx.aspx
Et celui ci :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/8...eiver.html
Qu'en penses tu ?
