Filtre Altec 1631A
Auteur |
Message |
jeanphilippe
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut :
Hors ligne
RE: Filtre Altec 1631A
Bonjour Alain, tiens nous au courant de ta réalisation de ton filtre Rane like, ca m'interesse.
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
02/06/2016 17:41:34 |
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
Hors ligne
Tu veux dire qu'on fait des circuits actuellement qui font plaisir aux appareils de mesures,mais pas forcément aux audiophiles?
Bonjour Christian,
Je ne dis absolument pas cela, mais je fais référence à des appareils qui ne sont plus en production depuis des lustres (indiqués comme tels sur le site de Rane) et qui étaient donc équipés à l'époque de circuits intégrés qui font aujourd'hui figurent de dinosaures en termes de caractéristiques.
Mais on peut en trouver d'occasion.
Cdlt
Bien entendu, c'était juste une taquinerie d'ou la présence de mon smiley !
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
02/06/2016 19:25:10 |
jeanphilippe
Posting Freak
Statut :
Hors ligne
Je ne sais pas si les Rane sétie S ont les memes composants que les plus anciennes versions.
La version S est toujours fabriquée je pense.
02/06/2016 21:25:58 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
04/06/2016 14:42:56 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
04/06/2016 14:52:28 |
Altec vot
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
ATTENTION les modules d'égalisation fournis sur ces Altec 1631A, ne sont pas des <FLAT>
ils ont été étudiés et fabriquées pour un certain type de pavillon et compression (par exemple Mantaray et 288-8K) et ne seront donc pas forcément adaptê pour votre système...
Voir cette documentation Altec qui explique à quel couple compression/pavillon doit être associé chaque reference de module d'égalisation
http://www.greatplainsaudio.com/vintage_..._sheet.pdf
Erix
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
04/06/2016 19:55:08 |
Grand_Floyd
Statut :
Hors ligne
On peut les retirer et mettre en FLAT de cette manière avec 2 straps!
04/06/2016 20:27:43 |
Altec vot
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Vous avez sur la documentation du filtre ELectro voice XEQ-2 (en fait le filtre Altec 1631A rebatisé par Electro voice quand ils ont racheté Altec) comment est fabriquê un module FLAT (derniere page)
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=970452
Vous pourrez voir que le FLAT n'est uniquement que des jumpers à poser dans le module en position 2 et 7 (le reste reste vide)
Ces jumpers sont en fait du diamètre du connecteurs des résistances utilisées dans les modules.
Vous coupez donc un bout de connecteur d'une resistance et le soudez dans le module à la position désirez.
Pour ouvrir le module, tres simple: une lame de cuter entre le capot et le socle du module pour enlever la colle.
Soudez les tiges sur les griffes du module en laissant surtout le module en place pour éviter que les <pins> ne bougent pendant la chauffe du fer.
Une fois fini, recoller le capot avec de la super glue....
04/06/2016 22:30:54 |
Grand_Floyd
Statut :
Hors ligne
C'est ce que je montre sur la photo plus haut!
04/06/2016 22:33:27 |
tmichel
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Ce filtre actif serait bien pour des aeria système (38 plus compression 2426j )
21/09/2017 23:59:40 |
