Pages (7): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 Suivante > Dernière »
Filtre Altec 1631A
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #41
RE: Filtre Altec 1631A
Prendre des 1/4W standard en 1% alors.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
13/11/2019 17:06:31
robyboyd
Oise (Clermont)
Message : #42
RN55 commandées! Par contre, je n’ai pas trouvé toutes les valeurs recherchées (mouser, digikey, farnell)😕
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1003 (Altec) / Altec 299 / Altec 290 / Altec 511B (amorti 35kg/un) / Altec 808-8A / JBL 2405 / filtre actif Altec 1631A / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
13/11/2019 22:45:55
robyboyd
Oise (Clermont)
Message : #43
Sinon, je tente une question qui n’a pas accrochée par ailleurs:
vous qui filtrez en actif (avec notre merveilleux 1631A😉), est ce que vous protégez les compressions (tweeter + medium) contre les éventuelles tensions en continue (et le 50Hz)?
Arnaud
13/11/2019 22:53:31
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #44
Je viens de trouver dans la doc du 1631A qu'il est fait mention de résistance 1/4W 1%. Tu peux vérifier que moins que ça convient à l'aide d'un simulateur électronique type LTSpice.
Pour la protection des compressions il y a deux écoles, ceux qui utilisent des amplis pro à la tension continue résiduelle connue et qui ne protègent pas en faisant totalement confiance à ces amplis et ceux qui ont des amplis DIY ou moins confiance et qui protègent. Dans les vielles doc JBL il est conseillé de protéger avec un condensateur. Cela protège des pops de mise en ou hors tension aussi.
13/11/2019 23:10:37
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #45
Les CMF55 ça passe mais c'est limite.Un conseil : mettre les modules en place sur le filtre avant de souder car ils sont sensibles à la température et les pins bougent.On n'arrive plus ensuite à les emboîter.
13/11/2019 23:28:16
Altec vot
Message : #46
Non, je ne protège pas, je fais confiance (ce sont de bon filtre, bien conçu), et puis je préfère laisser le signal le plus direct possible: le son s'en ressent ....
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
13/11/2019 23:53:25
Altec vot
Message : #47
Merci Grand_Floyd, effectivement ca passe juste, mais il faut vraiment souder vite si l'on ne veut pas détruire la résistance en chauffant...
Du reste on en voit une dont la protection a sauté pres d'une broche : est-ce dû à la chauffe ?
Qu'est ce que tu emploi comme jumper sur la 2 eme broche à droite: on dirai une sorte de résistance?
Moi j'avais mis les tiges des résistances à la place
14/11/2019 00:03:31
Altec vot
Message : #48
Tu as essayé RS (radiospare)
https://fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=FR-...lsrc=aw.ds
14/11/2019 00:08:39
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #49
Du reste on en voit une dont la protection a sauté pres d'une broche : est-ce dû à la chauffe ?Non c'est un éclat en la mettant en place mais elle est bonne.
Qu'est ce que tu emploi comme jumper sur la 2 eme broche à droite: on dirai une sorte de résistance?C'est un strap d'origine qui est isolé et que j'ai laissé en place mais une queue de résistance convient.
14/11/2019 00:24:09
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #50
Cela dépend de l'ampli. Même si le 1631A a une tension continue de sortie faible, si l'ampli n'a pas de capacité en entrée la tension continue de sortie sera importante, masquée dans le cas d'un filtre passif mais dangereuse pour un tweeter connecté en direct. Au mieux il n'y aura pas de son sortie d'ampli si il y a un circuit de protection dans l'ampli.
14/11/2019 08:58:52
