28/04/2016-12:01:18
Projet HR 2 voies 802 8T + ???
J'ai mis en route un petit truc qui me trotte dans la tête depuis ... une vingtaine d'années.
Il s'agit d'un projet pour faire une deux voies HR logeable dans mon intérieur, sous forme de colonne ou au moins approchant. Comme je suis pas un familier du HR, j'entame cette discussion pour solliciter un coup de main .... L'idée serait une colonne de 40 à 45 cm de large, et de 100 à 120 cm de haut avec le pavillon.
Ce que j'avais fait à une époque avec un caisson avec un Audax 28 cm + Altec 806 8A ( de mémoire ). Et j'en avais gardé un bon souvenir.
Cette idée de faire un ensemble logeable pour du HR est un peu dans l'air du temps. Je pense que c'est sympa d'explorer cette idée .
J'ai fait l'inspecteur Colombo pour voir un peu quel HP pourrait le faire pour le grave. Au début je m'étais un peu restreint avec un Audax PR330 MO qui a pas mal d'atout.
Il y a aussi des Monacor comme le SPA-30 PA qui est pas mal, sonne très propre , descend vers 42 hz dans 100 L. Il y aussi le SP30-200PA très similaire, descend un peu moins mais a un rendement meilleur.
Ces deux HPs sont un peu des clones du PR330MO au niveau des simulations dans Win ISD. Mais aussi au niveau de leurs paramètres et caractéristiques. En tout cas très intéressants pour faire une deux voies par chère ( autre idée à creuser ? ) . Même si le PR330MO est plus homogène , il descend correctement à 40 Hz dans 115 L, a un SPL de 95 db, a une membrane un poil plus grande ( 33 cm ) mais a un inconvénient , ne monte pas au delà de 800 hz.
Les références pour cette utilisation c'est le GPA 414 8B avec sur le forum vert un projet très proche : la LS35, dans 100/110 L.
Puis en cogitant , je me suis intéressé au GPA 416 8B, dans une charge un peu plus grande , vers 160 L voire 180 L, ce qui pourrait le faire aussi très bien. Quelque chose d'intermédiaire entre la Valencia ( env 160 l net ) et l'Altec 19 ( env 220 l net ) si je me suis bien documenté.
Après ce préambule un peu long, où en suis je ?
Ben j'ai les Altec 802 8T, et j'ai commandé des pavillons PH3220 pour commencer.
Pour le grave donc soit le GPA 414 8B , soit le 416 8B . Pour commencer c'est sur ce point que j'ai besoin d'avis et d'un coup de main ??? .
Pour le filtre, pourquoi ne pas partir de celui des Altec 19 ? Un idée un peu confortable, mais est-elle si sotte ? La Valencia est filtrée à 800 hz, mais je trouve l'Altec 19 bien équilibrée avec un filtrage à 1200 hz... Même si la compression 802 8T , pourrait bien descendre à 800 hz ... voire un poil plus bas ?? C'est ce qu'il me semble avoir lu, mais à confirmer ...
Et enfin les HPs GPA seront enfin dispos d'ici une dizaine de jours. Il y avait une rupture de livraison suite à des soucis d’approvisionnement de matières premières ...
Jean
Jean
