16/04/2016-16:05:32
Boucle de masse module ampli Lm3886
Hello
Je viens solliciter votre aide car j'ai un boucle de masse sur deux modules amplificateur LM3886.
Il s’agit de kits ADP86 d'Audiophonics.
Ce kit présente un défaut de conception qui a l'heure d'aujourd'hui n'est toujours pas résolu !
Sur le forum voisin " Bleu" plusieurs personnes ont eu le même soucis.
J'ai passé beaucoup de temps a essayer de savoir d’où cela pouvais provenir main en vain.
Je n'ai pas les compétences requises.
Impossible de pouvoir se procurer le schéma.
Sur le "bleu" un idée a été avancé mais je n'ai pas testé faute de risquer de fusiller la carte.
Je reprend le commentaire de la personne qui n'a posté qu'une seule fois sur le forum et depuis plus de nouvelles.
J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur si je reprends une partie de son post.
" Ce que je vous propose c'est de monter les masses des HPs plutôt du côté ampli.
Du coup au lieu de brancher les masses des HPs en vert de les brancher ou directement sur les capa de découplage des LM3886 ou bien alors même directement sur la masse des connecteurs d'entrées JST en orange sur l'image.
Car pour moi tout les courants de masses doivent revenir sur la masse du transfo en noir et actuellement ils passent tous sur la piste ou sont connectés les masses des 2 HPs."
Cela est il bon ?
Merci aux spécialistes par avances.
Jean Marie
Cela est il bon ?
Jean Marie
