Pages (4): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 Suivante > Dernière »
Boucle de masse module ampli Lm3886
herve00fr
Member
Message : #21
RE: Boucle de masse module ampli Lm3886
PFB a écrit :
J'ai une solution à mon humble avis plus simple, pas chère, rapide et réversible.
Que ne la décris tu de manière plus détaillée ?
Citation :
Une solution probablement réservée aux alphabètes...
Alors la mienne a un avantage, elle est accessible à tout le monde, y compris les alpha à oméga non bêtes.
Hervé.
19/04/2016 10:32:10
Banned
Message : #22
herve00fr a écrit :
Bien sûr, c'est par ici
Mais aussi au début de la discussion
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
19/04/2016 13:18:19
jsilvestre
Message : #23
philou a écrit :
jsilvestre a écrit :
Ou sont reliées les masses d'entrées?
Les masses d'entrée sont reliées par une trace au "power ground" et elle fait le tour du pcb en passant devant les pont de diodes Wink
En débranchant les entrées, la ronfle diminue un peu, la ronflette est plus importante d'un coté, enfin chez moi..
Si la ronflette ne disparaît pas entrées débranchées alors il n'y a pas grand chose à faire sinon reprendre le routage de la carte. Vu des photos il a l'air catastrophique... Et sans le schéma c'est un peu risqué.
La suggestion d'Hervé, sortir l'alim, les ponts de diodes et les condensateurs de filtrage est une solution qui pourrait rendre ces modules utilisables. Le routage serait toujours aussi désastreux mais les conséquences en seraient moindres.
Autre solution, laisser ces modules bien rangés sur une étagère!
Joël
19/04/2016 13:42:51
philou
Message : #24
+1
Surtout qu'à 35 euros le kit, on perd pas grand chose à le mettre à la benne, voir récupérer qq composants Big Grin
19/04/2016 14:51:09
frider84
Avignon 84
Message : #25
Hello
Je vais suivre les conseils de Phil, récupérer quelques composants sur le Pcb et mettre le reste a la benne.
J'ai lu avec le plus grand intérêt le post de PFB sur les boucles de masses, très instructif.
Le test avec la sonnette est très judicieux.
Je viens de refaire tout mes câbles de modulation pour ouvrir la ou les boucles.
Merci a tous pour votre contribution.
Jean Marie
21/04/2016 20:25:40
calivin
Message : #26
Si c'est un double face on doit pouvoir ouvrir la boucle.
Si ça part à la benne je veux bien le récuperer et faire des échanges. Mais faudrait pour ça se retrouver à Ablon.
Vincent
22/04/2016 08:25:06
forr
Message : #27
L'ouverture des boucles à outrance ne me paraît pas plus efficace que de rajouter des boucles à outrance dans le but de respecter une loi de l'électricité qui relie courant et tension.
22/04/2016 10:05:12
philou
Message : #28
Bonjour Vincent,
C'est sur aussi que ce kit est une bonne voie d'apprentissage pour qui veut aller un peu plus loin.. Il y a du temps à passer et qq composants à acheter.
Pour exemple ce kit Analogmetric (idem XY), où j'ai changé 75% des composants :
Pour un résultat relativement "correct", mais j'ai appris beaucoup.
Un bon ampli, c'est avant tout un bon pcb Big Grin
Phil.
PS : tous ces kits sont double face..
22/04/2016 10:41:14
calivin
Message : #29
Un idée est de court circuiter l'entrée signal d'un LM, sur ses broches. Voir le datasheet.
Après on peut passer quelques cables volant.
22/04/2016 12:54:04
herve00fr
Member
Message : #30
Amha ce n'est pas un problème de boucle.
Vu le pcb, il semble que différentes connexions à la masse sont faites sur des pistes qui transportent le courant de charge et décharge des condensateurs réservoir.
Le courant de charge est très élevé et de spectre large, et avec l'impédance des pistes, même larges, il génère une tension non négligeable.
Si on se connecte en 2 points différents sur ces pistes, c'est la ronflette assurée, qu'il y ait qqchose à l'entrée ou pas.
Il faut une piste reliant les capas au pont de diodes pour chaque polarité, connecter ces 2 pistes, tirer une autre piste de ce point où on connectera la masse de l'ampli.
Hervé.
22/04/2016 15:06:09
