Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Boucle de masse module ampli Lm3886
frider84
Avignon 84
Message : #1
Hello
Je viens solliciter votre aide car j'ai un boucle de masse sur deux modules amplificateur LM3886.
Il s’agit de kits ADP86 d'Audiophonics.
Ce kit présente un défaut de conception qui a l'heure d'aujourd'hui n'est toujours pas résolu !
Sur le forum voisin " Bleu" plusieurs personnes ont eu le même soucis.
J'ai passé beaucoup de temps a essayer de savoir d’où cela pouvais provenir main en vain.
Je n'ai pas les compétences requises.
Impossible de pouvoir se procurer le schéma.
Sur le "bleu" un idée a été avancé mais je n'ai pas testé faute de risquer de fusiller la carte.
Je reprend le commentaire de la personne qui n'a posté qu'une seule fois sur le forum et depuis plus de nouvelles.
J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur si je reprends une partie de son post.
" Ce que je vous propose c'est de monter les masses des HPs plutôt du côté ampli.
Du coup au lieu de brancher les masses des HPs en vert de les brancher ou directement sur les capa de découplage des LM3886 ou bien alors même directement sur la masse des connecteurs d'entrées JST en orange sur l'image.
Car pour moi tout les courants de masses doivent revenir sur la masse du transfo en noir et actuellement ils passent tous sur la piste ou sont connectés les masses des 2 HPs."
Cela est il bon ?
Merci aux spécialistes par avances.
Jean Marie
16/04/2016 17:05:32
Banned
Message : #2
RE: Boucle de masse module ampli Lm3886
J'ai une solution pour supprimer les boucles de masses. Et même d'autres boucles, les boucles d'alimentations par exemple. Cela fonctionne aussi pour toute sorte de boucles, celle du jardin, les nautiques et même au cirque.
En électricité, le passage de la boucle à la non boucle passe par un stade d'ouverture de boucle. On coupe et on ouvre...
Merci, de rien
16/04/2016 17:16:13
thierry38
Member
Message : #3
Hello,
Citation :
Est-ce que,en court-circuitant les entrées (les fiches RCA),le module "donne" toujours du 50 (ou 100Hz) ?
la ronflette se rapproche + du bruit d'un frigo ?(par exemple),soit du 50Hz.
ou la ronflette est plus "aigue" à l'oreille ? (100Hz+)
Ca permet de discriminer la source,en shuntant les RCA d'entrée.
Ce message a été modifié le: 17/04/2016 11:56:28 par thierry38.
17/04/2016 11:54:47
frider84
Avignon 84
Message : #4
Hello
En court-circuitant les Rca cela ne change rien.
C'est du 50Hz.
17/04/2016 20:25:22
philou
Message : #5
Bonsoir Jean Marie,
On avait déjà échangé sur ce kit, et malheureusement il n'y a pas grand chose à faire..
Le PCB est vraiment mal conçu.
J'ai réussi à diminuer cette ronflette en installant un safety loop breaker ( car la terre est relié au chassis ) et en ajoutant un breaker sur la masse de l'entrée. C'est à dire 2 diodes ( 1N4007 par ex ) montées téte béche, une 10 Ohm en paralléle, le tout entre la masse de l'entrée ( venant de la rca ) et la masse du pcb.
Phil.
17/04/2016 21:19:26
frider84
Avignon 84
Message : #6
Hello Phil
Faudra que j’essaie a l'occasion ce fameux " Safety loop breaker ".
Merci pour l'info.
jm
18/04/2016 00:16:29
philou
Message : #7
Jean Marie, tu peut essayer en débranchant la terre de ton boitier..
Phil
Ce message a été modifié le: 18/04/2016 10:03:17 par philou.
18/04/2016 08:02:41
jsilvestre
Message : #8
Bonjour Jean Marie,
il faudrait en dire un peu plus sur le câblage des modules, un petit schéma des interconnections peut aider.
Apparemment il y a 2 modules, ils sont dans le même boitier, alimentés par un seul transfo ou deux?
Joël
18/04/2016 09:58:14
frider84
Avignon 84
Message : #9
Phil
Bjour Phil
Déjà essayé cela ne change rien.
18/04/2016 10:23:04
frider84
Avignon 84
Message : #10
Bonjour Joël
Alimenté par un seul transfo.
J'ai essayé avec deux transfos , cest pareil toujours de la ronfle.
Ce message a été modifié le: 18/04/2016 10:35:27 par frider84.
18/04/2016 10:26:30
