Pages (4): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 Suivante > Dernière »
Soekris
hfer
Member
Message : #21
RE: Soekris
Est-ce que en bypassant le dir, on peut toujours entrer un signal 24/96 khz ?
J'ai un minidsp en amont qui ne permet pas de régler la vitesse d'horloge
Grave supravox 285 GMF sur ONKYO 898, bas medium Beyma 850 Nd + pavillon rond JMLC 75cm sur Kaneda GF 209, medium-aigü TAD2001 + pavillon 20cm JMLC sur Kaneda GF 209, JBL2402 à partir de 8Khz, filtre actif NAJDA, RaspBerry PI 3, filtre secteur à la F. Ibre plus tout un tas d'autres bidules qui encombrent...
21/04/2016 11:33:22
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #22
RE: Soekris
242
Ce message a été modifié le: 07/07/2016 13:18:40 par Le Relais Sonore.
21/04/2016 14:48:33
Totof le belge
Saint Mathieu de Tréviers 34270
Message : #23
RE: Soekris
Bonsoir
Pour le document sur la conversion par résistance voir ici
Pour le lampizator ce n'est ni plus ni moins qu'un buffer à tube avec une conversion I/V par résistance , c'est pas forcément mieux comme approche
comme beaucoup de sortie DAC soit disant à tube ce ne sont que des buffer , pas des convertisseur I/V
Bonne lecture Tongue
Désolé de polluer ce post sur le Soekris Smile
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Ce message a été modifié le: 21/04/2016 15:48:18 par Totof le belge.
21/04/2016 15:47:45
brunop
Message : #24
RE: Soekris
Pour hfer,
En I2S non oversamplé je pense que c'est 16/44
Bruno
21/04/2016 16:47:39
Totof le belge
Message : #25
RE: Soekris
Re
Le datsheet Phillips parle de WS à maximum 192 Khz en I2S
Le Dir9001 permet d'y accéder de tête Big Grin
Bonne soirée
21/04/2016 17:32:50
jacquese
Message : #26
RE: Soekris
Pour revenir sur le DAC Soekris, je viens de finir une intégration dans un Streamer / DAC / préampli.
Au programme de ce projet :
- une fonction Streamer avec logiciel MPD,
- Une fonction DAC
- Une section préampli avec gestion de volume analogique, selection des entrées, buffer à transistor
- commande de toute fontion par bouton outélécommande
- 3 entrée numériques : streamer interne, Toslink, Coax
- 3 entrée analogiques
Sur le plan technique :
- 4 alims indépendantes pour alimenter le bazar
- Raspberry + Linux + MPD pour le streamer et toute la gestion numérique interne (boutons, LED, télécommande)
- WAveIO pour la conversion USB/I2S
- Soekris pour le DAC, tweaké au niveau de l'alim du réseau R2R
- sélection d'entrée DIY à coupure totale (point chaud + point froid)
- volume à relais DIY 16 positions
- Buffer DIY
- télécommande UDP sur smartphone
- logiciel client MPD sur smartphone et PC
Sur le plan de l'écoute : très bon DAC, excellent même. Neutre, droit et précis. LE plus musical que j'ai au entre les mains. Merci Soekris.
Ce message a été modifié le: 12/12/2018 00:44:14 par jacquese.
12/12/2018 00:39:56
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #27
RE: Soekris
Peux tu en dire plus sur ton tweak de l'alimentation?
Ce sont des fiches DIN que tu as mis? Pourquoi ce choix, hormis si tu est un fan de Naim ?
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
12/12/2018 00:50:31
jacquese
Message : #28
RE: Soekris
J'aime bien les prise DIN en ce moment. C'est pas cher, ça prends moins de place que des prises RCA (on passe la stéréo avec une seule prise), boitier tout métal pour la protection. Pour moi, que des avantages (à part peut-être la diaphonie). En plus pas de contrainte. Tout mon matos est DIY.
Concernant le tweak de la carte Soekris : un condensateur très faible ESR+ESL sur chaque alimentation des circuits de commande du réseau R2R (les 74LVC595). Plusieurs centaines de uF sur chaque circuit.
Ce message a été modifié le: 12/12/2018 01:07:13 par jacquese.
12/12/2018 01:05:24
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #29
RE: Soekris
Un autre gars bien ėquipé pour la mesure, et qui s'est intėressė au 1421 :
https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.3956/
12/12/2018 08:55:45
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #30
RE: Soekris
Rien que le nom m'amuse: "Audio Science Review"
12/12/2018 12:50:04
