Sujets : 92
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Le meileur dac que j'ai jamais écouté mais bon je pense qu'on ne joue pas dans la meme cour
Sujets : 1
Bonjour Bruno & Christian ,
Tous les condos que vous avez changés ont ils tous le même Pas....,
vous avez mis des 105...., par contre Black Gate & Cerafine d’où viennent ils.
Y compris pour l'alim aussi,?
vous allez me dire quand on aime on ne compte pas
William
Sujets : 56
04/04/2016-14:55:29
(Modification du message : 04/04/2016-14:57:45 par Grand_Floyd .)
Bonjour William,
Moi je n'ai changé que les condos de sortie par des Cerafine!J'ai dû en mettre 2 en série en polarité inverse car ceux d'origine sont non polarisés.Je les avais trouvés chez ce vendeur:
http://fr.aliexpress.com/item/wholesale-...83712.html
Mais apparemment il n'y en a plus!
Il y en a ici :
http://fr.aliexpress.com/item/4089-2-6pc...b6f292f8f2
Sujets : 39
Salut William,
Je ne sais plus si c'est le même pas mais comme tu prends les même valeurs
en silmic tu auras forcement les même écartements .
Les BLACKGATE ça fait un moment que j'ai ces produits.
Dans l'alim, oui bien sur.
Bruno
Sujets : 56
brunop a écrit : J'ai retrouvé le nom de la société: UTRAUDIO.de
BrunoEffectivement on ne trouve rien sur ce DAC!
Sujets : 291
D'abord c'est avec un L :
http://www.ultraudio.de/
Ensuite, on a vu ce dac de près il y a quelques temps :
http://melaudia.net/ >écoutes et travaux #2 >Rueil mars 2011
ou directement :
http://melaudia.net/rueil1103resume.php
Sujets : 56
05/04/2016-08:15:20
(Modification du message : 05/04/2016-08:15:37 par Grand_Floyd .)
Merci pour cette recherche et les liens,Raoul!
Cdlt
Sujets : 144
rliyung a écrit : ...Ensuite, on a vu ce dac de près il y a quelques temps :http://melaudia.net/rueil1103resume.phpBrunop a acheté son DAC lors de cette rencontre...
Notez la qualité de fabrication exemplaire de ce DAC "russe".
@mitiés, Dominique ,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY , Préampli RIAA EAR 834P
DIY , Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY , 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY , GPA 515-8LF/VOT
DIY , Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 144
05/04/2016-08:45:36
(Modification du message : 05/04/2016-08:53:57 par Dominique .)
Un DAC sur les 4 commandés et livrés ne fonctionne pas. Le vendeur s'est engagé à en expédier un autre auquel s'est ajouté une nouvelle commande.
Ces DAC sont livrés en 110V.
NB : Il y a un régulateur "double" -17V/+17V et un régulateur "simple" 6.2V dans ce boitier d'alimentation séparée en plus des 4 régulateurs sur le PCB du DAC.
- Nous avons trouvé assez difficilement le
transformateur 230V/24V 40VA de remplacement qui va bien (dans le boitier) chez Conrad : En attente de livraison.
Pièces jointes
514306-da-01-en-Trafo_2x12_1_7A(1).pdf (Taille : 48,58 Ko / Téléchargements : 494)
Sujets : 39
Salut CHRISTIAN,
Je confirme , les condos commencent à être rodés,
j'obtiens une évolution sensible et très positive de
l'appareil .
ça devient très performant.
Bruno
