Sujets : 144
01/04/2016-18:24:07
(Modification du message : 01/04/2016-18:26:10 par Dominique.)
Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
J'ouvre cette discussion en prévision de la livraison d'une commande groupée de ce DAC Philips par 4 membres du forum.
- http://www.dutchaudioclassics.nl/philips..._enhancer/
Brunop n'a pas eu la patience de se joindre à nous et en a trouvé un sur eBay. Il vient donc de le recevoir et a commencé à l'écouter.
- Il est comme un fou !!! Je le laisse vous raconter.
A suivre...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 39
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Comme un fou, peut-être pas mais très surpris en bien.
Je le recape entièrement en BLACKGATE l'alim.
SILMIC+MUSE sur la carte et BLACKGATE non polarisé sur
le signal de sortie.
Donc il y a un TDA 1547+un AD en DIR
Les ampli op sont des MOTOROLA que je conseille de ne pas changer.
L'écoute est tout de suite superbe: applaudissements ,voix, piano etc..
J'ai de quoi comparer à la maison.
Bruno
Bruno
Sujets : 56
Le recaper va lui donner plus d'espace!J'ai seulement recapé les sorties sur le mien par des ELNA CERAFINE et ça fait déjà du bon boulot!
Sujets : 1
C'est bien Dominique d'avoir ouvert un fil sur ce sujet , cela va peut être éviter de mélanger un peut tout, car ce n'est pas toujours facile de retrouver ses petits sur un détail que l'on a lu.
William.
Sujets : 144
Suspens ...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 22
Bonjour aux heureux possesseurs de TDA1547.
En cherchant sur la baie, je suis tombé sur cette référence
Est ce que quelqu'un connait ce DAC ?
Sinon, pensez vous que ce montage soit équivalent au vintage Philips IS-5021 ?
Tôf
Sujets : 56
Aucune idée!Il y a le TDA1547 et il a l'air bien fait!Après,faut tenter le coup!
Sujets : 260
Sujets : 56
C'est cette discussion qui m'avait incitée à acheter les miens!
Sujets : 1
Bonjour tof
J'ai reçu un DAC neuf déniché sur Ebay depuis hier,mais pas celui que tu as cité, celui ci qui date de 94 de facture PHILIPS. is 5021
je suis en cours de comparaison sur mon système HR / 100dB et par rapport au TDA 1541 dans mon Revox B226,il faut quand même rappeler que ce TDA 1541 16 Bits a une très bonne réputation sur la planète , n’ayons pas peur des mots , de nombreux lecteurs CD en ont été équipés,la liste est longue,et des kits récents ont repris ce DAC ce n'est pas non plus un hasard!!! , en effet c'est un vieux tromblon complétement dépassé techniquement par rapport à certains Sabre... à l’écoute en retrait.
Comme les gosses hier soir j'ai branché la bête , première impression c'est très correct à l’écoute, aujourd’hui j'ai continué un peu mes investigations ,le 1547 est peut être....... un tout petit peu plus analytique au 1er "rat bord", par contre je pense qu'il desccend un peu moins dans le bas avec le MONSTRE 8W essayé lors d'une réunion à Ablons par rapport au TDA 1541
Donc les essais vont continuer
on ne risque rien d'investir sur ce TDA 1547 , tu peux me faire confiance.
Affaire à suivre.....
William
