Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Auteur |
Message |
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
Absent
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
15/02/2021 17:00:33 |
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut :
Hors ligne
Bonjour Christian
Je sors bien à l'out du U. Sabre par la coaxiale vers l'entrée 1 du DAC Philips, avec un cordon argent blindé, le même utilisé avec le driver Marantz...rien pas un son.
Le DAC U. Sabre fonctionne parfaitement, mais il doit y avoir une incompatibilité...pourtant il doit bien fonctionner en interface USB par la sortie coaxiale.
Ou alors cette sortie serait défectueuse! Je ne comprends pas!
Amitiés
Jean François
Bonsoir Jean François,
Il y quelque chose qui m’interpelle !
Il semble que tu sorte d’un DAC par son entrée coaxiale pour entrer dans un autre DAC.
Ça ne peux pas fonctionner !
Je fais une grosse erreur?
Cordialement, Patrick
Ce message a été modifié le: 15/02/2021 22:01:52 par Patrick.
15/02/2021 21:58:56 |
Ha-Re
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonjour Patrick,
le problème de Jean-François date de 2018
sur le U Sabre c'est une sortie coaxiale ancien modéle (en plus d'une sortie RCA) pour servir d'interface (ou de dac)
Jean-François si tu n'as pu régler le problème c'est à régler dans le format de fonctionnement de l'interface U Sabre sur l'ordi, tu dois être en 24/96k
le U Sabre sait convertir le 24/96k sur les RCA donc musique
le U Sabre sait le sortir sur la coaxiale mais en entrée le Philips ne peut lire que du 44,1 ou du 48k donc pas de musique
Dans panneau de config, dans son, sur interface spdif U Sabre, propriétes, statistique avancées
tu tombes sur le choix du format de langage spdif, choisit 24/44,1 ou 48k
ça marchera, le Phillips se lockera
@ggorgl
j'allais te conseiller le U Sabre qui marche sans driver aussi sur Mac
mais ces imbéciles d'Audiophonics ont remplaçé la sortie coaxiale par une sortie optique en 2018 ou 2019
essaies de trouver une ancienne version en occase vu le nombre qu'il s'est vendu à ce prix 30€ neuf à l'époque, c'est performant comme interface
limitée à 24/96k mais déjà trop et indispensable pour un Philips IS --- USB
Ce message a été modifié le: 16/02/2021 03:32:03 par Ha-Re.
16/02/2021 03:03:31 |
ggorgl
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Merci je vais chercher ça.
Quand je regarde pour une sortie SPDIF chez Audiophonics, il n'y a rien en dessous de 100€. Autant changer de Dac alors ?
Je ne sais pas s'il y a une alternative autre.
19/02/2021 12:04:14 |
Ha-Re
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Ce message a été modifié le: 20/02/2021 01:42:42 par Ha-Re.
20/02/2021 01:40:30 |
ggorgl
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Merci, j'ai cherché une ancienne U Sabre d'occase mais pas trouvé pour le moment.
Je vois pour la Phiree, ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas d'alim externe. Pas un soucis ?
J'ai contacté Audiophonics qui n'ont pas rebondit sur cette option mais me proposent cette interface pour remplacer l'Hiface:
https://www.audiophonics.fr/fr/interface..._search=fs
Ça a l'air très bien mais pour 200€ autant changer de dac. D'après eux le Sanskrit ou Topping E30 (qui ont l'air d'avoir les mêmes composants) sont compétitifs par rapport à l'option Hecate + IS 5021.
Qu'en pensez-vous ?
27/02/2021 17:58:52 |
Patrick
Statut :
Hors ligne
Pour les Topping voir avec Paulkhouan ce qu’il en pense!
Ce message a été modifié le: 28/02/2021 09:52:37 par Patrick.
27/02/2021 21:58:44 |
