Sujets : 64
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
brunop a écrit :J'ai plus la liste!
Bruno
Pas grave je vais me repérer avec le schéma. Les 2 100uf placés en entrée ils ont quelles caractéristiques, tu t'en souviens? Pascal
Sujets : 64
Dominique a écrit :hillbilly a écrit :... Help me !
- Là !!!
Ben non ils n'ont pas les 2200uf, ni les 1000 apparemment. C'est un peu le chemin de croix pour trouver, je vais regarder sur ebay ! En transfo j'ai pris un modèle qui rentre dans la boite, mais pour mes deux autres alim je vois plus grand. Le mieux c'est de choisir celui adopté par Bruno ?
Sujets : 76
J'ai pas tout suivi, NICHICON MUSE ça remplace bien les BG ?
Sujets : 56
C'est ce que proposait Selectronic après l'arrêt des BG,mais personellement je trouve les Elna Silmic II encore mieux surtout dans le grave,ou les Elna Cerafine qui donnent un son un peu plus "sec" !
Sujets : 64
Grand_Floyd a écrit :C'est ce que proposait Selectronic après l'arrêt des BG,mais personellement je trouve les Elna Silmic II encore mieux surtout dans le grave,ou les Elna Cerafine qui donnent un son un peu plus "sec" !
Oui je reste sur les Elna Silmic c'est fou de ne pas trouver un fournisseur qui ait toutes les références!
Sujets : 64
Sujets : 64
hillbilly a écrit :brunop a écrit :J'ai plus la liste!
Bruno
En 22uf, je prends ça
http://www.ebay.fr/itm/2pcs-For-ELNA-SIL...SwT6pVs2rw
ou ça
http://www.ebay.fr/itm/6x-22uF-50V-ELNA-...Swr81UM4hn
Merci. Pascal
Bon j'ai trouvé les 1000uf mais pas les 2200uf et les 22uf, une question : les 100uf placés en sortie sont également des 50v?
Sujets : 64
hillbilly a écrit :hillbilly a écrit :brunop a écrit :J'ai plus la liste!
Bruno
ou ça
Merci. Pascal
Donc si kekun a ces condos?
Sujets : 56
Tu peux mettre des 100µF/50V,mais moins aussi en tension!
Sujets : 64
Grand_Floyd a écrit :Tu peux mettre des 100µF/50V,mais moins aussi en tension!
Merci et tu n'as pas de pistes pour les valeurs qui me manquent ?
