Bonjour Olivier,
Je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter ce type de pavillon mais du point de vue théorique le fait de tronquer les cotés (peut-être pour des raisons d'encombrement) va créer de la diffraction.
Il faudrait réaliser une mesure de type spectrogramme en ondelette pour voir.
Dans le cadre des pavillons bas medium (je crois que c'est ce que tu recherches), le meilleur choix du point de vue théorique et aux mesures (et probablement à l'écoute ...), est un pavillon Le Cléac'h comme par exemple le pavillon Delbauve dont la fréquence de coupure est de 150 hz le facteur de forme 0.7 et les dimensions 120x120 de l'embouchure. Ce pavillon peut-être utilisé dès 180 hz.
Je pense que cette solution est meilleure que les pavillons repliées, type Sato, WE66a qui sont des pavillons purement exponentiels et même des pavillons multisectoriels comme le ONKEN 200 wood (en bas medium, je ne pense pas qu'un pavillon multisectoriel soit un avantage).
A titre de comparaison voici deux spectrogrammes en ondellete que j'ai réalisées avec REW.
Le premier spectrogramme est celui d'un pavillon Lecléac'h avec une compression TAD 2001 :
Le deuxième celui du ONKEN 500 MT avec un ONKEN 500 wood :
Il faudrait bien sur comparer les pavillons avec le même moteur. Mais on voit plus de reflexions sur le ONKEN (voir la note de Jean-Michel Le Cléac'h sur la mesures de 16 pavillons ETF 2010. Attention les axes des spectrogramme de REW sont inversés par rapport à ceux de Jean-Michel)
Cdl
Jean
