Pages (11): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Suivante > Dernière »
XLR vers rca
Auteur Message
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #51
RE: XLR vers rca
calivin a écrit :
J'ai remarqué que la qualité du blindage est bien meilleur pour les cables de mesure donc plus cher.
Pas de transfo d'isolement non plus et impédance d'entrée standard de 1 MOhm.
La sono pro fait gadget à comparer.
Vincent
Bonjour Vincent,$
J'aimerais savoir sur quel critère as tu jugé qu'un blindage était meilleur qu'un autre ?
Les câbles de mesure ont généralement une impédance de 50 Ohms, donc peu adaptée à l'audio.
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi, Jack Russel audiophile.
30/11/2016 15:28:53
calivin
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #52
RE: XLR vers rca
Oui j'ai oublié de préciser, c'est un critère visuel de resserrage des mailles de la tresse.
Derrière cette remarque, fausse ou non, il y a une recherche sur le besoin de suppression des parasites de mode commun par l'architecture symétrique, qui n'existe pas pour les appareils de mesure.
Vos expériences sont évidement les bienvenues.
Quelle serait l'impédance idéale d'un câble en audio analogique ?
Vincent
30/11/2016 16:04:28
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #53
RE: XLR vers rca
forr a écrit :
En plus, C ça fait un câble non conforme dont on a tôt fait d'oublier comment les prises y sont cablées.
C'est ce qu'indique les recommandations internationales. La tresse de blingage du câble ne doit pas être réliée au corps de la XLR. C'est le boîtier auquel il est raccordé qui doit assurer la mise à la masse du corps.
Bonjour forr,
Il n'y a pas de câblage conforme ni de norme.
Il y a le standard des adaptateurs du commerce avec :
Broche 2 = Signal (+)
Broches 1 et 3 = Masse (-)
qui n'est pas ce qui est recommandé par BSS.
Chaque câble est spécifique à un contexte.
Un lien vers les recommandations internationales ?
Vincent
30/11/2016 18:43:24
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #54
RE: XLR vers rca
bonsoir
je ne pensais ps que ce sujet allait faire plusieurs pages ...
bonne soirée
30/11/2016 20:28:08
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #55
RE: XLR vers rca
claude m4 a écrit :
bonsoir
bonne soirée
Salut Claude,
Moi non plus.
Pour ma part, ce fut intéressant et j'ai pu câbler mon truc pour que cela fonctionne.
Si tu veux dire que le reste n'est que littérature, je te suis.
Mais au coin du feu, cette littérature ne m'est pas désagréable.
Vincent
30/11/2016 21:40:54
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #56
RE: XLR vers rca
Bonsoir Vincent et à tous
"Si tu veux dire que le reste n'est que littérature, je te suis. "
du tout !je n'ai encore pris le temps de tout lire ,mais je vais le faire ,c'est interessant ,je remercie les contributeurs
30/11/2016 23:10:38
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #57
RE: XLR vers rca
L'architecture des appareils de mesure ne se devine pas en regardant le connecteur d'entrée. J'ai plusieurs appareils équipés de BNC qui sont symétriques. On peut le deviner si la fréquence est au delà du Mhz, on rentre dans le domaine de la HF et son cortège de particularité. Comme le câble coaxial.
Aucune importance en audio.
Les câbles de mesure ne sont pas blindés, ce sont des cables coaxiaux, particularité des lignes de transmissions en HF.
Le "coax" n'est pas trop adapté à l'audio surtout en en terme de résistance à la flexion.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
01/12/2016 11:07:18
Altec vot
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #58
RE: XLR vers rca
Question d'un néophyte :
Pourrais tu développer ta penser et en quoi l'impédance d'un câble pourrait jouer en audio?
Et quel serait la résistance nécessaire pour un câble audio?
Comment peut on mesuré la résistance d'un câble : un ohmmètre suffit ou faut il se fier au caractéristique du constructeur ?
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
Ce message a été modifié le: 01/12/2016 12:40:43 par Altec vot.
01/12/2016 12:27:20
Altec vot
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #59
RE: XLR vers rca
Meme si personnellement, je prefere les fiches XLR (symétrique)plus sûres, pourquoi penses-tu que le <coax> n'est pas trop adapté à l'audio?
Pourtant les prises RCA sont encore d'actualité sur pas mal d'ampli, pre-ampli etc...
Idem, que veux tu dire par résistance à la flexion? Je ne comprends pas, car pour ma part un cable, a qualité de construction égale, qu'il soit en coax ou pas résiste pareil à la flexion ?
Ce message a été modifié le: 01/12/2016 12:59:17 par Altec vot.
01/12/2016 12:37:38
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #60
RE: XLR vers rca
Je me posais la question aussi : les impédances sont valables pour les hautes fréquence!D'ailleurs à quelle fréquence sont calculées les impédances de 50 ohms ou 75 ohms?Sur des fréquences audio on doit avoir quelques dizaines de kHz!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
01/12/2016 12:46:36
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
