Sujets : 21
30/03/2016-22:46:50
(Modification du message : 30/03/2016-22:47:24 par forr.)
RE: XLR vers rca
Grand_Floyd a écrit :Pierre Voyard dégrossit bien le problème : http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_a...m_asym.htm
Ce n'est pas sérieux.
C'est une suite de "faites-ci, pas ça" mais qui évite de poser les fondamentaux des liaisons, plus specifiquement les symétriques et le rôle qu'y jouent les impédances.
Le sujet est complexe, les anglophones intéressés peuvent se reporter à :
Muncy
Bill Whitlock (
http://sound.westhost.com/articles/balan...rfaces.pdf )
Jim Brown (
http://www.audiosystemsgroup.com/publish.htm ).
Steve Macatee / Rane (
http://www.rane.com/note151.html )
Liste non exhaustive...
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/cit...1.610.6722 )
Enfin un électronicien familier de la transmission des signaux n'aurait pas écrit la dernière ligne en bas de page :
[...]un site à visiter impérativement.
Il s'agit, quant à ces questions, d'un
site à éviter impérativement.
Sujets : 56
RE: XLR vers rca
Il faut prendre ça comme une fiche pratique destinée à une mise en oeuvre simple sans se prendre la tête!Cette personne était ingénieur du son à l'université de Toulouse II et batteur de jazz :
http://voyard.free.fr/voyard_jazz.htm
Donc il ne raisonne pas en électronicien pur et dur mais donnent des conseils pratiques!Je comprend que le lien en bas de page peut en énerver certains ici!
Sujets : 21
RE: XLR vers rca
Grand_Floyd a écrit :Il faut prendre ça comme une fiche pratique destinée à une mise en oeuvre simple sans se prendre la tête!Cette personne était ingénieur du son à l'université de Toulouse II et batteur de jazz : http://voyard.free.fr/voyard_jazz.htm
Le titre ne fait pas la compétence.
Voyard ne montre que des liaisons par transfos, pas majoritaires en sortie de DAC.
Citation :Donc il ne raisonne pas en électronicien pur et dur mais donnent des conseils pratiques!Je comprend que le lien en bas de page peut en énerver certains ici!
Raisonner en électronicien mène à éviter les mauvaises pratiques, souvent anciennes.
Ce sont des électroniciens qu'émane la recommandation de l'AES pour la connexion dans les boîtiers de la broche 1 des XLR, pas des ingés-son, Elle a mis des années à être établie et n'est pas encore universellement respectée.
Sujets : 56
RE: XLR vers rca
Je pense qu'il reprend d'une manière simple ce que des électroniciens ont déterminé!Le titre ne fait pas la compétence certes,mais je pense qu'un ingénieur du son sait un peu mettre en oeuvre son matériel!Il ne parle pas de sortie de DAC c'est vrai mais c'est moi qui suis venu mettre ici ce lien,juste en appui de solution à un problème soulevé!Errare humanum est, perseverare diabolicum.Je ne le ferai plus!
Sujets : 122
RE: XLR vers rca
Bonjour Christian,
Je le déplorerais.
Vincent
Sujets : 21
RE: XLR vers rca
Grand_Floyd, comprendre le pourquoi du comment permet de ne pas appliquer aveuglément les "régles" (en tête desquelles vient le rejet phobique des boucles de masse, ). Je préfère proposer une documentation abondante, variée, parfois contradictoire, à une seule qui donnerait les solutions définitives. Bon, je ne vais pas insister, rien de bien grave dans tout ça. Cdt.
Sujets : 122
RE: XLR vers rca
J'ai câblé comme décrit au post 18, cela fonctionne.
Seulement les pins 2 et 3 ne sont pas chargées par rapport à 1. Cela peut poser problème à l'étage de sortie.
La prochaine étape est de placer deux résistances de charge idéalement dans la prise RCA.
C'est plus un exercice de style puisque la prise jack 1/8 asymétrique fonctionne.
Vincent
Sujets : 56
01/04/2016-21:59:45
(Modification du message : 01/04/2016-22:02:00 par Grand_Floyd.)
RE: XLR vers rca
Donc tu as la broche 2 de l'XLR qui arrive au point chaud de la RCA.La broche 3 de l'XLR qui arrive sur la masse de la RCA et la broche 1 de l'XLR reliée à la tresse du câble qui elle-même n'est pas raccordée et est isolée à l'autre extrémité!Que va-t'il se passer si les 2 appareils ont leur 0V relié à leurs châssis respectifs,et que ceux-ci se touchent ?
Sujets : 122
RE: XLR vers rca
3 sera en CC avec 1, le problème de départ. Je peux mettre aussi des plots de découplage en bois ;-)
Finalement ce montage avec la XLR ronfle, volume de l'ampli à fond.
Il faudrait relier la tresse à l'ampli, je n'avais pas tilter sur l'expression paire torsadée.
Le prochain essai sera de sortir entre 2 et 1 vers la RCA, laisser 3 en l'air. Voir charger 3 si ça ronfle.
A bientôt,
Vincent
Sujets : 56
01/04/2016-22:21:46
(Modification du message : 01/04/2016-22:27:45 par Grand_Floyd.)
RE: XLR vers rca
Peut-être essayer de relier la tresse de masse côté récepteur par un condo!
Non c'est pas une bonne idée,ça court-circuitera 3 et 1 en alternatif!
