Pages (11): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
XLR vers rca
forr
Message : #31
RE: XLR vers rca
Si j'en ai le temps, je ferai la simulation d'une sortie quasi-float et un essai en réel avec le BSS.
02/04/2016 00:18:07
calivin
Message : #32
RE: XLR vers rca
J'ai oublié la quatrième pin de la XLR, le shield ;-)
02/04/2016 00:21:47
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #33
RE: XLR vers rca
Concernant le BSS FDS366T ,je l'ai souvent raccordé avec des adaptateurs XLR/CINCH NEUTRIK dont la broche 3 est raccordée en interne à la masse de la CINCH et ça marche!Par contre je ne sais pas comment sont conçues les sorties symétriques!Je sais seulement que ce ne sont pas des sorties sur transfo car si ils sont sur la sérigraphie du C.I.,ils sont absents physiquement!
Ce message a été modifié le: 02/04/2016 08:41:37 par Grand_Floyd.
02/04/2016 08:41:11
jimbee
Message : #34
RE: XLR vers rca
Marche aussi avec le dcx, comme les sorties sont "quasi-float":
Pour le dernier étage, il y a un gain de -6dB entre 2 et masse et 3 et masse, ( pas tout à fait égaux )
Si la sortie 3 est mise à la masse, le gain en 2 augmente à 0 dB.
02/04/2016 09:09:41
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #35
RE: XLR vers rca
Que le DCX marche aussi,ne m'étonne pas, c'est quasiment un clone du BSS !Smile
02/04/2016 10:01:56
calivin
Message : #36
RE: XLR vers rca
Le fil "xlr /rca" de Claude m'a motivé à clore le mien.
J'ai câblé avec 3 en l'air.
Le mini-dac apogee fonctionne ainsi beaucoup mieux que sur sa sortie jack asymétrique, mes excuses alors pour la piètre écoute de cette configuration à Ablon.
PS (Erratum) : A Ablon, on a utiliser les câbles XLR-RCA de Yves, qui j'imagine relie 3 à 1.
A creuser par une écoute comparative entre 3 en l'air et 3 relié à 1.
@forr
Pour le branchement en "quasi-float" avec du câble asymétrique, j'ai l'impression que le post N°8 de ce fil est à l'inverse du post N°4 du fil "xlr /rca".
Comme ça avait l'air important, alors relier 3 à 1 sur la XLR ou sur la RCA ?
Vincent
Ce message a été modifié le: 28/11/2016 10:33:40 par calivin.
28/11/2016 09:51:03
forr
Message : #37
RE: XLR vers rca
Le post n°4 ne considère pas le circuit "quasi-float" assez commun aujourd'hui et qui joue un rôle s'apparentant à celui d'un transformateur.
Le branchement préconisé par BSS : page 31, schéma en bas :
http://www.bsstechsupport.com/public/for...366Tum.pdf
Le mieux est de suivre ce conseil.
C'est le même circuit de sortie source que l'on trouve sur le DCX, montré par Jimbee.
Citation :
Sur la XLR
(source de modulation), avec un câble à deux conducteurs + blindage, brancher la broche 1 au blindage du câble.
Sur la RCA
A. soit ne pas brancher le blindage à la masse de la RCA, brancher la ligne 3 (froide) à la masse de la RCA) et la ligne 1 (chaude) à l'âme de la RCA. La valeur de la tension de sortie initiale de la source est préservée à l'entrée du récepteur.
B. soit brancher le blindage à la masse de la RCA, et la ligne 1 (chaude) à l'âme de la RCA, laisser la ligne 3 (froide) en l'air du côté RCA. Le récepteur reçoit alors la moitié de la tension du signal du montage A.
28/11/2016 12:03:26
calivin
Message : #38
RE: XLR vers rca
Le A (schéma du bas page 32 de la doc du BSS) m'apporte de la ronflette.
Le B (non représenté dans la doc du BSS) fonctionne nickel sur mon mini-dac Apogee. 1 sur tresse, 2 sur âme, 3 en l'air.
Le C , comme le A mais tresse reliée à la masse RCA et non à la pin 1 de la XLR. Signal RCA toujours entre 2 et 3.
A essayer pour moi.
Relier 3 et 1 n'est pas une option dans la doc BSS.
On est bien dans le cadre de XLR (sortie) vers RCA (entrée).
Vincent
28/11/2016 14:26:57
(Banni)
Message : #39
RE: XLR vers rca
Pour les adaptateurs RCA/XLR faire attention si l'adaptateur est en entrée symétrique ou en sortie car selon la topologie du circuit symétrique de sortie cela peux poser des problèmes de distorsion. Et pas de soucis cela s'entend tout de suite.
Ensuite une XLR a 4 pôles, 3 évidents et ils sont numérotés comme suit 1 la masse, 2 et 3 le signal (comme une RCA) et l'extérieur de la XLR qui est métallique qui sert au "prolongement" physique du boitier sur lequel devrait être relié le blindage.
Le hic de la RCA c'est que pour le pôle communément appelé "signal" ça va. Mais que l'autre pôle réunit plusieurs fonctions ou sont confondus le signal, la masse, la terre, le ground, le boitier, les liaisons fortuites de point milieu "étoile" de différents appareils etc, etc,..
Donc selon la topologie des circuits, la conversion peut se faire de différentes manières.
Bises,
PS:Et c'est parti mon kiki pour le cap des milles messages.
28/11/2016 15:20:13
forr
Message : #40
RE: XLR vers rca
Je n'y vois pas de raison, c'est impeccable sur mon installation.
Citation :
A essayer pour moi.
Si B est nickel, pourquoi essayer C ?
En plus, C ça fait un câble non conforme dont on a tôt fait d'oublier comment les prises y sont cablées.
Mes Canare (cordons maison) ont une gaine grise sur laquelle on peut écrire au feutre noir. Toutes mes XLR sont câblées standard 1 masse, 2 chaud, 3 froid.
A l'autre bout, j'indique sur la gaine la liaison réalisée dans le prise, par exemple, pour A, j'écris tout simplement "2 3".
C'est ce qu'indique les recommandations internationales. La tresse de blingage du câble ne doit pas être réliée au corps de la XLR. C'est le boîtier auquel il est raccordé qui doit assurer la mise à la masse du corps.
Citation :
Si on utilise tant les liaisons asymétriques, dont pour les circuits à bruit ultra faible et en mesure, c'est qu'elles ont des avantages indéniables et que le hic n'est pas insurmontable.
28/11/2016 19:04:46
