Sujets : 114
RE: Hiraga 30W Class A, le retour...
Je peux te prêter deux selfs de 83mH 10A, mais ça ne rentre pas dans la boite.
Sinon j'ai une 4mH 30A, encore moins.
Vincent
Sujets : 35
J'ai eu un phénomène d'oscillation (pompage) avec des alims smps et des capas en sortie (2200µF et des courants faibles).
La led de contrôle jouait au clignotant.
J'ai résolu le pb en mettant une résitance en sortie du bloc smps, et en gardant les capas.
Si ça peut aider...
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 57
31/03/2016-18:27:18
(Modification du message : 08/07/2016-16:18:24 par Le Relais Sonore.)
204
Sujets : 0
31/03/2016-18:36:05
(Modification du message : 31/03/2016-18:39:18 par thierry38.)
Hello,
En effet,l'ajout d'une banque de condo en aval d'une SMPS pose problème.
Autant l'appel de courant est limité par la rampe PWM.
autant en régime "continu-audio",il faut recharger cette banque de condo.
Au delà de la cst de temps augmentée sur la régul (si elle existe),c'est le courant appelé qui dépasse les caractéristiques de la SMPS.
une fois en protection,c'est du ON-OFF avec un temps défini par la protection.
(Rshunt de mesure (ou Rds ON)+circuit).
Un bon torique,et sa banque de condo ne fait pas apparaître ces limitations.
(à moins de passer le point de Curie du noyau).
Edit:Cela dit,avec des SMPS dimensionnées en conséquence,c'est du pareil au même.(que du torique 50Hz)
Sujets : 14
Tout ça est très aléatoire et une SMPS n'a pas besoin de condo "réservoir" supplémentaire si son impédance interne est suffisamment basse et sa régulation assez rapide.
Consulter les spécifs du constructeur sur ces deux points.
Le reste n'est que pis aller.
En règle générale, jamais de gros condo en aval d'une alim régulée, SMPS ou linéaire, ça perturbe son filtre de boucle et, la plupart du temps, ça "pompe".
Yves, Shadock.
Sujets : 143
That's all folks !!!
OK, j'abandonne l'idée d'installer une banque de condensateurs pour les problèmes que vous évoquez.
- Ce 30W Hiraga fonctionnera donc aussi mal bien qu'un Kenada mais pas aussi bien que le 20W Hiraga de William.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 8
Putain de William!
M'enfin ça fait plaisir!
Sujets : 55
01/04/2016-07:57:09
(Modification du message : 01/04/2016-07:57:35 par Grand_Floyd.)
Dominique a écrit :That's all folks !!!
- Ce 30W Hiraga fonctionnera donc aussi mal bien qu'un Kenada mais pas aussi bien que le 20W Hiraga de William. Puisque tu as déjà les condos, pourquoi ne pas aller plus loin avec un transfo et un pont redresseur,que tu pourra revendre de toute façon si il n'y a pas de différence!
Sujets : 136
L'ajout de condensateurs de forte valeur derrière une alim SMPS n'a absolument aucun intérêt, j'ai fait cette expérience il y a plus de deux ans avec mesures sur une charge dynamique.
Par contre, un bon polypro de 10µF environ au plus près de l'ampli sur chaque rail d'alimentation est indispensable.
L'alim SMPS apporte une amélioration incontestable à l'écoute quand il s'agit d'un ampli classe AB pour une voie grave, qui apparaît immédiatement plus consistant.
Sur un ampli classe A qui fonctionne en courant constant, l'amélioration est plus difficilement perceptible.
Dans tous les cas, l'alim SMPS apporte une amélioration au niveau de l'encombrement, du poids et du prix évidemment.
Bien sûr ce n'est que mon avis, mais il repose sur des mesures sérieuses.
Sujets : 55
Bonjour Gérard,
J'avais aussi découplé mes SMPS sur les F5,mais par des ERO MKC 4.7µF/100V.L'apport était net en matière de finesse!j'en ai d'ailleurs mis aussi sur mon Kaneda 209 !
