Sujets : 92
Enceinte double 414-8B
Je viens de récupérer deux enceintes Altec 9844, pour ceux qui ne connaissent pas ce modele elle constituée de deux 414-8B et un 806-8A avec 811B, filtre 801-8A.
Surprise, les 414 ne sont pas en 16 ohms pour faire 8 ohms vis à vis du filtre.
Mon projet est de faire une enceinte en multiplis de hetre de 25mm avec les deux 414 à la verticale et le pavillon 811 entre les deux, une appolito en fait, le moteur serait un BMS 4552nd 16 ohms, le volume interne de la 9844 est de 150 litres interne, je pense utiliser le meme volume, qu'en pensez vous?
Certains d'entre vous ont pas mal bricoler de trucs avec ces merveilleux hps.
Sujets : 60
16/02/2016-14:01:56
(Modification du message : 17/06/2016-10:22:50 par Le Relais Sonore.)
RE: Enceinte double 414-8B
131
Sujets : 82
c'est un beau projet Jeanphilippe, mais pourquoi ne pas les laisser comme elles sont ?
quel est le type de 414 ? A ou Z ?
Sujets : 82
j'ai testé les 414A dans les petits monitors 9849 ( environ 90 litres ) franchement ces hp demandent plus de volume pour bien s'exprimer.
les Shindo Petite Latour font 180 litres et c'est la ou les hp donnent le meilleur.
Sujets : 60
16/02/2016-14:28:59
(Modification du message : 17/06/2016-10:23:40 par Le Relais Sonore.)
132
Sujets : 10
Les questions du bleu !
Comment calcule t on la charge de 2 HP en Bass Reflex ? J'imagine (à tort peut être) que ce n'est pas simplement une multiplication par 2 ?
Dans une configuration d'appolito comme y songe Jean Philippe , c'est une seule charge pour les 2 ou 2 charges l'une sur l'autre ?
Merci
Franck
Sujets : 82
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour Banboufou,
JP a précisé que ce sont des 4148B dans son message d'origine, donc pas les mêmes paramètres que des A, donc pas le même usage.
Cdt.
Rémy.
oupss, oui, j'avais pas vu, merci .
donc mesure réel des hp afin de savoir ou l'on va en terme de volume.
mais si altec les a utilisé comme tel, il peut alors tenter dans un 1 er temps cette charge.
Sujets : 92
Pour répondre à Franck, quand on met deux hps identiques dans une enceinte le volume n'est pas multiplié par deux par rapport à un seul, je crois qu'il faut multiplier par racine carrée de deux le volume pour un pour avoir le volume pour deux, donc si 150 litres pour deux on devrait etre à 90 litres pour un hp.
Les quatre 414-8B ont travaillé et vieilli en meme temps, ils sont tres souples et doivent certainement résonner tres bas. Peut etre pousser le volume à 200 Litres.
Rémy tu as raison il faudrait les mesurer pour partir sur de bonnes bases.
A propos de l'accord du BR, avec 150 L les 9844 ont un évent rectangulaire de 53 X 260mm avec une épaisseur de bois de 19mm, l'accord me parait trop haut.
Sujets : 60
16/02/2016-19:00:45
(Modification du message : 17/06/2016-10:26:44 par Le Relais Sonore.)
136
Sujets : 60
16/02/2016-19:11:04
(Modification du message : 17/06/2016-10:27:28 par Le Relais Sonore.)
137
