David Altec a écrit :LargeBande,
Merci beaucoup pour cette simulation sur Hornesp. Ca conforte le sentiment que j'avais avec les k33 e : ça descend vraiment bas, et ça peut atteindre les 130 db !
La seule chose qui m'étonne, c'est la surface de gorge qui est très petite dans les 2 cas (environ 250 cm²) : cela se traduirait donc approximativement par une gorge de 6 cm X 40 de haut (soit une sérieuse compression). Est-ce exact ?
Salut à Tous,
La simulation qu'a fait LargeBande (merci, car je ne pratique pas Hornresp) montre bien qu'en jouant avec les curseurs, on peut arriver à "calculer" à peu près n'importe quoi.
L'intérêt principal d'une chambre de compression entre la membrane et la gorge du pavillon est d'élargir la bande passante restituée et d'augmenter l'efficacité.
Le plus gros défaut étant de créer des modes propres non harmoniques dans la cavité.
Avec un taux de compression=1 (diamètre du cône hors suspension),
l'expérience donne une bande passante de 2.5 à 3 octaves et un gain de 5 à 6 dB par rapport au HP en bass-reflex.
Cela me semble bien adapté à une écoute domestique pour le grave (30~240 Hz @ 103 dB/1W)
Depuis 30 ans, j'ai calculé et réalisé (après lecture d'ouvrages de référence et multiples écoutes et échanges avec des pointures) des pavillons à progression exponentielle
avec un taux de compression modéré qui, tant à la mesure qu'à l'écoute donnent des résultats bien supérieurs aux pavillons genre Hypex.
Cordialement, Jean-Yves.
