après cela :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=5291
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4785
J'ai fais ça.
pour le transformateur de sortie, je peux partir sur la base d'un ei84a (28x30) (le schéma précédent) avec 4 enroulements pour la partie self et 3 enroulements de 0.25 pour la cr (environ 300 tours).
Ici, ça a l'avantage pour moi d'être connu.
pour le transformateur d'entrée ..
une solution simple: un fabricant de transformateur avec 600 ohms en entrée (je pense qu' avec un dac moderne ou un préampli , vous pouvez même aller en dessous de cette valeur) et le maximum à la sortie ...
par exemple cinemag ou sowther etc ..
Bref l'histoire peut arrêter là.
Maintenant, je me pose aussi la question pour le transfo d'entrée de sa fabrication.
plm d'abord trouver un noyau ...
en cherchant sur Gogol, il ya des laminations mumétal sur alibaba ..
bien, mais vous devez commander 50 kilos (ce qui est beaucoup ..)
sur la baie, on peut trouver quelques modèles au détail, mais les modèles sont limités.
Par contre je ne sais pas si ca va se dévelloper, mais il semble possible de trouver des feuilles de blindage en rouleau.
Si la feuille est relativement mince, il peut être possible que ce ne soit pas trop difficile à couper pour assembler une forme simple, par exemple en U, en entrelacement des lames rectangulaires(trouver un moyen de les isoler?) .
faire l'enroulement directement sur le noyau? (mes essais de fabrication de bobines n'ont rien donnés: il est pas facile de faire rigide et pas encombrant..thermophormé? ... Imprimante 3D? ...)
après il y a aussi le choix de la forme des bobines: plutôt courtes ou allongées sur chaque côtés ou sur un seul (le plus facile?), etc ..
pour décrire les caracteristiques du noyau, j'ai vu sur le logiciel de yves OPT_da (logiciel qui ne cesse de m'étonner ) les caractéristiques suivantes (voir aussi http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm):
-section du noyau AFe
-poid du noyau mFe
-longueur de chemin du flux
-la largeur et la hauteur de la fenêtre de bobinage
-la longueur moyenne d'un enroulement
si je comprendu
apres pour le bobinage, le mu-metal est donné pour 0,8 Tesla plutôt viser 0,6 et avec un fil fin cela risque de donner pas mal de couches...un rêve ou un cauchemar d'intercalage de section.. vive les longues soirées d'hivers.
ps: pour le modèle à tube( visé dans le lien plus haut), je me pose encore la question du choix de la lampe.
J'ai fais ça.
-poid du noyau mFe
si je comprendu
