Pages (27): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
plots de découplage (coupelles-bille)
Auteur Message
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #1
Il y a quelques mois, j'étais tombé il y a quelques temps sur une annonce du BonCoin pour des plots de découplage, dans le style Shok Absorber commercialisés dans le temps par la Maison de l'Audiophile.
Je prends contact avec le vendeur et on convient du principe d'un prêt.
Je demande à ce qu'il les envoie à Bruno, comme il hébergeait les VOT de Jean Hiraga, il était le plus indiqué pour effectuer une comparaison avec les originaux.
Je laisse la parole à Bruno pour relater ses observations.
Quelques temps après, je récupère les 6 plots chez moi pour les tester à mon tour.
J'avais déjà entendu l'effet des Shock Absorber lors d'une écoute à la Maison de l'Audiophile. William Walther nous a fait la manip en les retirant et en les remettant sous son lecteur de CD :
mon commentaire à la fin de la page http://melaudia.net/ecouteLDA0412.php écoute privée du 18 décembre 2004
Il les utilisait également sous ses enceintes (tout comme Jean Hiraga sous ses VOT à la RDS), mais je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre la différence avec et sans.
Je commence par les installer sous mon lecteur (Pioneer PD-S505). Le constat est immédiat, le son prend de la densité, plus de relief, et ce uniformément sur toute la bande sonore.
Pour les VOT c'est un peu moins immédiat.
Les VOT sont sur des roulettes de 9cm contre 4cm pour les plots. Présumant que les tests allaient nécessiter plusieurs dés/installations, d'une part il n'est pas question de réitérer le dé/montages des roulettes, ensuite pour la sécurité de la manœuvre, il faut réduire au minimum l'amplitude du levage. La configuration de départ sera donc les VOT posées sur des cales de bois, confectionnées avec des chutes d'un précédent bricolage.
Hors position serrée, un plot ne tient pas en place, il est nécessaire de prévoir un dispositif de maintien. Ce sera le rôle de pinces de serrage à ressort.
Devant opérer en solo, tenir en lévitation la caisse d'une main et permuter les supports de l'autre est vite usant et surtout peu sécurisant. Un aide précieuse au levage est obtenue par l'usage d'un cric hydraulique et d'un dispositif en Z pour reporter la charge.
La première opération consiste à démonter les roulettes et à "descendre" les caisses sur les cales.
Une écoute est faite avant et après. Les VOT sur roulettes donnent un grave plus rond, nettement moins pêchu. Un constat que j'avais déjà fait sur un système que j'ai eu précédemment, où je devais garder la possibilité de bouger le matériel, des tasseaux de bois un peu plus haut que les roulettes étaient glissées sous les caisses en configuration d'écoute.
Le gain plots vs cales vs ne m'est pas apparu immédiatement. Je n'avais pas encore mis au point mon dispositif d'aide à la manutention, c'est avec un stock de bouquins de la collection Livre de Poche que j'avais opéré et j'en avais un peu assez. J'ai laissé en place quelques jours avant de me donner le temps d'y revenir plus posément.
J'ai retenu trois morceaux parmi les mêmes disques qui ont défilés pour l'écoute du Kanéda 209 :
- Misty par Tsuyoshi Yamamoto (trio jazz piano contrebasse batterie)
acoustique
- Buddy Guy/Blues Singer - I love the life I live, blues mi-acoustique mi-électrique
- Helen Merrill et Ron Carter/Duets - The summer knows
Pour chaque morceau, permutation cales/plots et parfois retour en cas de doute.
And the winner is ...
Les plots apportent un surcroit de densité au message, plus de relief, d'une façon uniforme d'un bout à l'autre de la bande sonore, sans déséquilibre, sans privilégier aucun registre au détriment des autres.
Les voix sont plus charnelles, les interprètes ont une meilleure articulation.
Les parties de guitare sèche sont plus vraies.
Les résonances de caisse du piano sont mieux perçues, sans prendre le pas sur le jeu principal.
Ce message a été modifié le: 16/01/2016 15:03:07 par rliyung.
16/01/2016 14:58:52
rliyung
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: plots de découplage (coupelles-bille)
La mise place des plots sous une caisse comme une VOT, qui plus est chargée par un 15 cellules et deux compressions 288 et 2001 n'est pas anodine.
Voici les auxilliaires que j'ai réunis :
- cric hydraulique (celui de votre automobile mais pas le trapèze, ça marchera pas)
- un pièce en Z qui prenant appui sous la caisse permettra au cric de soulever la caisse (deux ferrures en L liées par un morceau de bois
- trois pinces ressort (une pour chaque plot)
Placement du Z sur le cric :
Sur la photo qui suit, je m'apprête à remplacer un plot installé par une cale de bois.
- serrer le plot avec la pince-ressort
- positionner le Z+cric à proximité du point d'appui et avec un pied plaquer l'ensemble contre la caisse ; ça marche même avec des tongs, une pression raisonnable suffit
- pomper pour actionner le levage ; plot et cale ayant une hauteur très proche, 3 ou 4 coups de pompe suffisent à faire décoller la caisse, il n'est plus nécessaire de plaquer le cric, il tient tout seul
- effectuer la substitution plot<>cale
- déverrouiller la soupape du cric pour laisser la caisse redescendre gentiment
Renouveler l'opération pour les deux autre points d'appui.
Lors de la mise en place des plots, laisser les pinces serrées dessus jusqu'à la mise en place du dernier. D'une part pour garder le système le plus stable possible pendant la manœuvre, ensuite, ça permet de repositionner la caisse quand elle repose sur les trois plots maintenus serrés.
Desserrer les pinces sur les trois plots et vous avez votre enceinte parfaitement stable sur des plots idéalement centrés.
edit: une alternative aux pinces-ressort soufflée un ami, utiliser une bague fendue découpée dans un tube PVC d'un diamètre légèrement inférieur au plot
Ce message a été modifié le: 17/01/2016 12:34:32 par rliyung.
16/01/2016 14:59:14
Statut : Hors ligne
Message : #3
Bonjour Raoul,
Certains obtiennent le même résultat en participant à des essais thérapeutiques... Oups !!!
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
16/01/2016 19:22:46
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Statut : Absent
Message : #4
Ça fait pareil après 2 ou 3 whiskys en principe! Tongue
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
16/01/2016 19:48:57
Josca
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Bonsoir
la bonne gestion des comportements mécaniques des enceintes comme des électroniques, même celles que l'on croit sans vibration ou sensibilité particulière apporte souvent plus de différence positive que le changement d'un maillon du système.
Cela est dur à accepté pour beaucoup et pourtant essentiel
Joscad
16/01/2016 22:09:26
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #6
Quelqu'un pourrait il m'expliquer le principe physique qui pourrait expliquer un tel rėsultat ?
16/01/2016 22:18:25
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #7
Bonsoir Dominique,
Une hypothèse est l'amortissement des ondes stationnaires.
Voir sur le web ce qu'est une onde stationnaire si besoin.
Edit: Par exemple tes câbles de sustentation des Altec 1505 au plafond en sont le siège.
Edit 2: Des VOTs qui vibrent posées sur une dalle en béton carrelée y sera beaucoup plus sensible que des enceintes en matériaux sandwichés sur un sol moins réactif.
D'ou la différence d’appréciation de l'utilité de ces systèmes.
A+,
Vincent
Ce message a été modifié le: 16/01/2016 23:04:28 par calivin.
16/01/2016 22:35:24
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #8
J'ai eu les boules de Raoul à la maison, d'un point de vue physique, et installation, je n'y vois que des inconvénients...
Une VOT sur 3 pattes, c'est peur être mieux que sur des roulettes, mais je ne comprends pas bien l'avantage par rapport à quatre pieds soigneusements calés.
Je ne co'mrends pas non plus ra remarque sur la suspension des 1505, chez moi, que des avantages...
Et l'écoute ne trompe pas, si les ondes stationnent c'est très bien, elles doivent être bien stationnées car elles ne perturbent pas la crculation du son. 😂😂😂.
Ce message a été modifié le: 16/01/2016 23:03:30 par Dominique-Tanguy.
16/01/2016 23:03:08
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #9
J'ai mis à jour mon message précédent.
Tu as 3 cordes de guitare reliant tes pavillons aux plafonds. Qu'elles vibrent ou pas est une autre question.
Vincent
16/01/2016 23:08:02
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #10
Je suis un gars pratique et prudent, quand je vais changer une ampoule au plafond, j'évite de monter sur un tabouret, parce que c'est instable...
Par contre, une suspension sur 3 points, c'est très stable...
A l'occasion, viens donc écouter la guitare à la maison 😉. Entre tes soit disant ondes stationnaires et un pavillon posė genre chateau branlant sur des VOT, je n'hésite pas.
Ce message a été modifié le: 16/01/2016 23:23:30 par Dominique-Tanguy.
16/01/2016 23:16:37
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
