j'ai décliné l'utilisation des Oudjat.
Après essais chez plusieurs utilisateurs, il s'avère que le couplage/découplage des meubles Hifi à son importance.
C'est le sol qui évacue les vibrations parasites, il faut donc que le couplage se fasse du haut en bas sans discontinuité.
Comme une prise de terre, il faut la relier directement au sol.
D’où l'importance de coupler chaque étagère.
Cela permet de poser directement l'appareil dessus.
On peut coupler une platine vinyle, par exemple en la posant, en plus sur Oudjat.
Cela permet l'évacuation plus directe des vibrations intrinsèques.
J'ai donc réalisé un meuble Hifi sur Oudjat.
J'ai utilisé le modèle Bergen 2 de Norstone.
Il est d'un rapport qualité/prix très intéressant.
Il comporte 4 étagères en verre trempé de 8mm d'épaisseur, pouvant supporter 40Kg.
Il est facile à monter.
J'ai donc remplacé les pointes par des OudjatBox.
Et les pieds par des OudjatFoot.
Avec ce système et contrairement aux pointes le meuble est parfaitement stable.
Ce n'est plus un château de carte.
Je vous joins quelques photos:[attachment=16981]
