Sujets : 260
09/01/2016-10:25:36
(Modification du message : 09/01/2016-10:25:48 par Dominique-Tanguy.)
Une compression 1 pouce en deux voies sur une mini Onken
Mon frère cadet voudrait remettre en route ses mini Onken dont les cellules medium/aigus sont fichues.
Je cherche une compression 1 pouce qui pourrait reprendre à partir de 1000 hz, le focal 10C01 coupant naturellement à 1200, mais son budget est limité et ce que je connais va coûter trop cher (TAD 2001 exclu).
Par contre, je crois que certains d'entre vous ont experimenté des petites compressions pas chères qui fonctionnent bien...
Je les monterai sur un petit pavillon Stereolab.
Sujets : 8
09/01/2016-11:19:21
(Modification du message : 09/01/2016-14:03:59 par Patrick.)
RE: Une compression 1 pouce en deux voies sur une mini Onken
J'ai 2 Beyma CP380/M dont je suis content.
Jettes un coup d'œil sur TLHP ils ont sont à 137 € pièce Hors TVA (prix conseillé 175 € hors TVA).
Ça paraît intéressant.
Sujets : 103
Ca pourrait valoir le coup de jeter un coup d'oeil sur des compressions de 2" de 18 Sound, je pense par exemple à la Nd2060A dont j'ai publié les mesures voici quelque temps.
Pascal
Sujets : 92
J'aime beaucoup les BMS 4552, leur membrane non matallique permet d'avoir un son assez doux, attention 16 ohms et rendement énorme mais prix tres bas, coupure à partir de 1000 est parfait.
Sujets : 8
09/01/2016-11:40:11
(Modification du message : 09/01/2016-13:22:56 par Patrick.)
Le 18 sound Nd2060A :
Super 2 pouces mais ce n'est plus le même budget.
Sujets : 60
09/01/2016-12:43:11
(Modification du message : 17/06/2016-09:40:17 par Le Relais Sonore.)
90
Sujets : 260
Je rajoute la BMS 4552 à la Beyma CP380/M. Je crains que les autres propositions, y compris la JBL, soient un peu trop chères... J'avais bien vu la NE2060, mais c'est déjà hors budget.
Merci pour les premiers retours !
Sujets : 60
09/01/2016-13:05:05
(Modification du message : 17/06/2016-09:40:55 par Le Relais Sonore.)
91
Sujets : 60
09/01/2016-13:14:59
(Modification du message : 17/06/2016-09:41:34 par Le Relais Sonore.)
92
Sujets : 95
En début de projet petite Onken, j'ai utilisé des compressions et pavillons Emilar. Celles-ci sont actuellement à la vente pour presque rien. La compression Emilar EA-175 est indiquée pour 500-15kHz, elle était déjà très très bonne en deux voies coupée vers 900Hz. L'annonce est ici:
http://marche.quebecaudio.com/index.php?a=2&b=26317
Ce peut être une option envisageable.
À+
