Sujets : 259
23/12/2015-10:03:37
(Modification du message : 23/12/2015-10:04:31 par Dominique-Tanguy.)
RE: Réglage de mes VOT
CD veut dire Constant Directivity. Dans ton filtre, il y a ce qui s'appelle un mini module pour les pavillons à Directivté Constante, type Mantaray. Je pense qu'il est activé ce qui explique la courbe plate, les 1505B se comportant comme les Mantaray, avec une réponse en cloche. La qualité de fabrication ne peut pas compenser ça...
Tu peux essayer de jouer avec le délai pour éliminer le creux que tu vois sur le CSD, autour de 1000 Hz, juste pour comprendre d'ou il vient.
Les 2404, j"ai essayé 6, 12 et 18 db et je les ai remplacé par des Yamaha. Le meilleur rapport qualité prix en occasion...
Sujets : 102
J'ai eu entre les mains deux exemplaires du 2404H, que j'ai mesurés rapidement (doc ci-joint).
Pour les HP d'aigu, les tolérances de fabrication de JBL sont très lâches. Un de mes amis a par exemple dû tester huit 2405H pour en trouver deux à peu près pareils...
En tout cas, je me suis rapidement séparé des 2404H...
Pascal
Comparaison 54565 et 55851.pdf (Taille : 78,8 Ko / Téléchargements : 419)
Sujets : 27
Dominique-Tanguy a écrit :CD veut dire Constant Directivity. Dans ton filtre, il y a ce qui s'appelle un mini module pour les pavillons à Directivté Constante, type Mantaray. Je pense qu'il est activé ce qui explique la courbe plate, les 1505B se comportant comme les Mantaray, avec une réponse en cloche. La qualité de fabrication ne peut pas compenser ça...
Dominique Il ya effectivement un module d'equalisation à 10.000 Hz sur la partie driver.
3 modules différents sont possibles:
un module de + 4dB, un module de -4dB et un module flat
Sur mon filtre, j'ai un module flat qui normalement ne corrige rien...
A part ce module, il y a aussi un potentiomètre EQ pour pouvoir moduler la courbe si on le désire....
Tu peux voir cela en page 10 sur: http://alteclansingunofficial.nlenet.net...Manual.pdf
mais tu as sûrement dû déjà regarder....
Tu as piqué ma curiosité, et je vais vérifier si mon filtre influ ou pas sur ma courbe.
Je vais faire une courbe du pavillon sans le filtre actif.
Tu me dis de jouer avec le delay pour éliminer le creux a 1000 Hz.
Mais, il n'y a qu'un delay sur la partie grave de mon filtre dont le passe- bas est à 500 Hz, penses tu que cela va agir sur ce creux a 1000 Hz ??
Pour le 2404, je vais quand même tenter de voir si je peux l'améliorer? Sinon je ferai aussi des essais avec les 2405 ou 075.
Si je n'y arrive pas, je verrai pour ces tweeters Yamaha (je pense que tu parles des JA-4281-B) qui d'après ce que tu dis sont très bons.
Avant de les acheter, je préférerais d'abord trouver quelqu'un qui puisse m'en prêter une paire afin de les essayer sur mon systeme pour voir s'ils s'intègrent bien et surtout que le son me plaise..
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD 777 ES
Sujets : 27
23/12/2015-12:32:10
(Modification du message : 23/12/2015-12:34:34 par Altec vot.)
pvrx a écrit :Bonjour
Pascal
Bonjour Pascal,
Merci pour ton étude sur les JBL 2404 qui est très intéressante
Effectivement, on retrouve bien ces bosses 4 et 7 Kh que je retrouve sur mes courbes: c'est très ennuyeux !
Je comprends mieux mon CSD qui au dela de 5000 Hz est assez <hachuré>
Cela doit être ces bosses, meme si filtrées à 6 dB, qui doivent interférer sur la réponse du pavillon.....
Comme je veux rester en passif, j'aurais effectivement un probleme avec ces tweeters.
Hum..., il va falloir que je me pense sérieusement sur le problème.. Peut être avec une coupure plus raide pour annuler cette interférence avec ma compression/pavillon?
Sinon, pas le choix que de changer pour d'autres tweeters......
Sony SCD 777 ES
Sujets : 29
Altec vot a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :CD veut dire Constant Directivity. Dans ton filtre, il y a ce qui s'appelle un mini module pour les pavillons à Directivté Constante, type Mantaray. Je pense qu'il est activé ce qui explique la courbe plate, les 1505B se comportant comme les Mantaray, avec une réponse en cloche. La qualité de fabrication ne peut pas compenser ça...
Slt Eric,
Pour ce qui concerne la correction CD, sur mon filtre (idem au tien), est inopérante (mesures à l'appui) ; pour la rendre active il faut remplacer la "barrette" équalisation par une autre avec les résistances qui vont bien (calcul) selon tes desiderata : pas simple, je te l'accorde.
Les deux corrections possibles sur ce filtre sont le boost grave et le delay.
Quant aux tweeters , j'abonde totalement au choix de Dominique: ces Yamaha sont vraiment tip top, avec une petite préférence pour le 4205 (ce n'est que mon avis).
JR
Sujets : 27
23/12/2015-19:37:38
(Modification du message : 23/12/2015-19:43:22 par Altec vot.)
JRBLUES a écrit :Slt Eric,
JR Salut Jean René,
Merçi pour ces précisions/confirmations sur le filtre Altec.
Concernant les tweeters Yamaha, je peux voir que tout le monde abonde dans leurs sens.
C'est dommage pour les 2404, car j'aimais bien leurs diffusions et <spacialisation> dans la pièce.
Mais bon, si je n'arrive à les régler, il faudra bien me résoudre à leurs trouver des remplaçants.
Comme vous me le conseillez, je regarderai du côté de ces Yamaha, en espérant qu'ils ne soient pas trop directifs?
Personnellement, je n'aime pas trop les aigus directifs, je préfère quand ils sont diffus dans la scène sonore......
Sony SCD 777 ES
Sujets : 259
Ils ne sont pas directifs, je les trouve très bien ėlevés, présents quand il faut... Tu peux faire comme Jean Hiraga, garder les JBL orientės vers le mur derrière les enceintes... Mais je crois qu'il utilise des 2402 pour ça...
Sujets : 27
Dominique-Tanguy a écrit :Ils ne sont pas directifs, je les trouve très bien ėlevés, présents quand il faut... Tu peux faire comme Jean Hiraga, garder les JBL orientės vers le mur derrière les enceintes... Mais je crois qu'il utilise des 2402 pour ça...
Dominique Je viens d'avoir PatriceB en MP qui m'invite à passer chez lui pour écouter les tweeters Yamaha 4281
Il habite pas très loin de chez moi, je te donnerai mes impressions d'écoute
Sony SCD 777 ES
Sujets : 29
Altec vot a écrit :JRBLUES a écrit :Slt Eric,
JR Salut Jean René,
Eric, justement une des grandes qualités, parmi tant d'autres, c'est que ces tweeters ne sont absolument pas directifs et de surcroît on ne les "entend" pas: ils ne laissent passer que la musique.
JR
Sujets : 27
JRBLUES a écrit :Eric, justement une des grandes qualités, parmi tant d'autres, c'est que ces tweeters ne sont absolument pas directifs et de surcroît on ne les "entend" pas: ils ne laissent passer que la musique.
JR
Ok, merçi Jean René, je vois que tous les avis sur ce tweeter convergent....
A lissue de l'écoute chez Patrice, je vous transmettrai mon impression.
Sony SCD 777 ES
