Sujets : 59
alimentation secteur Kaneda 209
avec les renseignements fournis par Gilles, j'ai fabriqué une alim secteur
pour le Kaneda 209. J'ai gardé les 2 accus de l'alim initiale, pour simplifier
et n'avoir qu'un seul transfo.
J'ai fixé le boitier des accus sur la face arrière.
La face avant est provisoire, elle est prévue noire avec les sérigraphies.
Face arrière avec les fiches canon branchées.[attachment=12272]
A+ Dominique.
Sujets : 95
RE: alimentation secteur Kaneda 209
Beau travail Dominique! Ça doit faire de la très belle musique.
Je ne me souviens plus, utilises-tu le 209 en large bande?
À+
Sujets : 61
dom86 a écrit :Bonsoir,
A+ Dominique.
Pour info, tu as utilise quel type te marque de boitier
Sujets : 59
Sébastien a écrit :Beau travail Dominique! Ça doit faire de la très belle musique.
À+
Bonjour Sébastien,
pour la musique ,pas encore, il me manque le fusible !.
Pour l'instant je l'écoute en large bande,je voudrai essayer en
bi- ampli passive ou active.
A+ Dominique.
Sujets : 59
Bonjour Yvan,
boitier takashi ,comme les amplis Kaneda 209.
Dominique.
Sujets : 77
13/12/2015-01:26:22
(Modification du message : 13/12/2015-01:27:44 par gillesni.)
Bonsoir Dominique,
Ca semble prendre forme. En tout cas, ça vaut vraiment le coup...
N'ayant pas réécouté de N°209 depuis un petit moment, cet après-midi, j'ai fait une petite écoute d'un exemplaire identique au tien sur un large bande.
Pas de doute, le résultat est vraiment exceptionnel!
Sujets : 35
Quelle est la valeur des condensateurs ?
Sujets : 59
le schéma de l'alimentation secteur du Kaneda 209, reprend une partie
du plan ci-joint:
2 X 12 Volts 4,2amps.
Le plan ,des accus fixés à l'arrière du coffret, est le suivant:
uniquement les 2.4 volts, les 4 accus qui fournissent
les +et - 15 volts sont remplacés par l'alim secteur.
La carte d'alim est câblée sur une plaque d'essai bakélite, ci-joint le plan:
Les composants de l'alim:
transfo R/Core: 2X12 volts 4.5 amps
4Diodes sic SCS 106 AG
12 Condensateurs 4700µf/ 25 volts
http://www.digikey.com/catalog/en/partgr...eries/3617
Une mention spéciale à la disponibilité de Gilles N pour les amplis Kaneda, sans qui rien n'aurai été possible.
A+ Dominique.
Sujets : 35
Merci Dominique pour ces infos.
Alim secteur simplissime mais bien pourvue en termes de condensateurs. Aussi bien que des accus, à l'oreille ?
Sujets : 76
BON TRAVAIL.
Je te sonne dans moins de huit jours pour une écoute.
