Sujets : 35
Marquage et/ou identification d'un potentiomètre
Je suis en train de potasser un schéma (allemand) sur lequel apparaît un potentiomètre marqué : 100KE.
100K je comprend 100 000 Ohms, mais "E" ?
Je connais les potentiomètres de type "A" : Linéaire de type "B" : logarithmique, mais pas "E"
Impossible de trouver une information sur le Web !
Quelqu'un connait ?
Alain
Sujets : 143
RE: Marquage et/ou identification d'un potentiomètre
Bonjour Alain,
Il existe aussi des potentiomètres de type "C" : logarithmique inversé.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 35
Je vois que ma question passionne les foules !
Personne ne sait ?
Cdlt
Alain
Sujets : 55
Il ne faut peut-être pas trop s'inquiéter.Il a quelle fonction ce potar?
Sujets : 35
13/12/2015-15:08:56
(Modification du message : 14/12/2015-08:35:47 par audiotechno.)
Ce potentiomètre a pour fonction le réglage du délai dans un filtre analogique. Il agit en fait sur la phase du signal sans toucher à son amplitude. Je présume donc que sa variation est logarithmique. Mais j'aurais bien voulu savoir ce que signifiait cette lettre "E".
Alain
Sujets : 114
14/12/2015-11:58:31
(Modification du message : 14/12/2015-12:00:07 par calivin.)
Bonjour Alain,
Ce pourrait dire "RoHS compliant" :
http://www.digchip.com/datasheets/parts/...KE-pdf.php
ou reverse log :
http://electronique-et-informatique.fr/a...ques0.html
Tu peux le déduire si la position min du potentiomètre est à 100K ou 0. Ce serait logique d'avoir 100K en position min si il est dans une contre réaction.
Aussi sur l'ancienneté du schéma, "RoHS compliant" est une notion assez récente.
Vincent
Sujets : 55
Sur ton premier lien Vincent,ça parle de potentiomètre bobiné quand le suffixe E est dans la référence :
Traduction Google
Numéro de pièce Fiche Description Circuit Fabrication
D225K100E
Résistances bobinées - montage châssis 225watt 100ohm 10%. Spécifications: Fabricant: Ohmite; Catégorie du produit: Résistances bobinées - montage châssis; RoHS: Détails; Résistance: 100 Ohms; Tolérance: 10%; Puissance: 225 Watts; Coefficient de température:
Catégorie: Composants passifs - Résistances Ohmite
D225K10R Ohm potentiomètres de résistance de puissance réglable, résistances variables Glisser tour; RESISTANCE PUISSANCE ADJ 10 OHM 225W. Spécifications: Résistance (Ohms): 10; Puissance (Watts): 225W; Tolérance: ± 10%; Type d'ajustement: Faites glisser; Package / Boîte: Cylindre, Tube; Type de montage: montage sur châssis; Emballage: Bulk; Diamètre: 1.126
"Catégorie: Potentiomètres, résistances variables -
D225K10RE - -
D225K100 Ohm potentiomètres de résistance de puissance réglable, résistances variables Glisser tour; RESISTANCE PUISSANCE ADJ 100 OHM 225W. Spécifications: Résistance (Ohms): 100; Puissance (Watts): 225W; Tolérance: ± 10%; Type d'ajustement: Faites glisser; Package / Boîte: Cylindre, Tube; Type de montage: montage sur châssis; Emballage: Bulk; Diamètre: 1.126 " -
D225K100KE RESISTANCE, le potentiomètre, fil enroulé, 225 W, 100 000 ohms. Spécifications: type potentiomètre: potentiomètre standard; Résistance: Linear; Technologie / Construction: Bobinée; Montage / Emballage: Panel Mount (Bague), conforme RoHS; Plage de résistance:
Catégorie: discrets - Résistances et Potentiomètres Ohmite Manufacturing Co.
Sujets : 35
Bonjour Vincent, Bonjour Grand Flyod,
Merci pour vos réponses.
Effectivement sur l'un des liens on pointe sur des résistances bobinées qui sont en général utilisées là ou l'on manipule des courants relativement importants, ce qui n'est pas le cas dans l'application concernée.
Je pencherais plus pour l'identification ROHS, bien que ce schéma date tout de même d'une bonne dizaine d'années.
De toute façon, cela n'est pas très important, c'était juste une question de culture technologique, car à mon avis il s'agit d'un potentiomètre à variation logarithmique. Maintenant si le résultat s'avère bizarre, j'essaierai un potentiomètre à variation linéaire.
Alain
Sujets : 143
14/12/2015-15:32:51
(Modification du message : 14/12/2015-15:33:13 par Dominique.)
calivin a écrit :...ou reverse log :
Dans le lien procuré par Vincent, on peut lire :
The linear potentiometers can be marked with initials “A�?, “C1�?, “LIN�? or “L�?.
The potentiometers logarithmic curves can have the initials “B�?, “C�?, “C2�?, “LOG�? or “E�?, “BR�?.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 35
Oui Dominique,
Toutefois l'article n'en précise pas la signification
