Sujets : 95
Signature de Francis Brooke
"Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire. "
-Francis Brooke
Comme la signature de Francis Brooke suscite bien des discussions, j'invite tous les protagonistes intéressés à débattre de ce sujet sur ce fil.
De plus, j'invite les modérateurs/administrateurs à y transférer les discussions à ce sujet venues s'immiscer dans le fil de l'optimisation du filtrage des petites Onken.
Bonne discussion,
Sujets : 60
23/11/2015-23:53:55
(Modification du message : 17/06/2016-09:14:26 par Le Relais Sonore.)
RE: Signature de Francis Brooke
75
Sujets : 33
Il est plus facile d'adapter le système à la pièce que la pièce au système....
Sujets : 60
25/11/2015-00:15:34
(Modification du message : 17/06/2016-09:16:29 par Le Relais Sonore.)
76
Sujets : 116
tonipe a écrit :Bonjour
Probablement qu'en évitant des erreurs on évite les corrections...
Sujets : 33
la première erreur n'est-elle pas d'écouter dans une pièce ? On est si bien dehors !!!
Hier matin avec -8° à 7 H, il fallait bien se couvrir...
Cordialement, Dominique.
Sujets : 35
Sujets : 56
Il faut mettre de la musique qui chauffe!
Sujets : 292
philou a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=IgKIlstiBk4
les spectateurs sont impatients d'arriver à la fin du morceau pour applaudir et ainsi se réchauffer.
