Amplificateur Cascode
MichelCH
Member
Message : #1
Bonjour ? tous,
Une petite question me trottait dans la t?te: comment d?finit-on la tension que l'on applique ? la base sur le transistor mont? en base commune. Quels sont les crit?res ? prendre en compte ?
Merci
06/01/2009 17:28:56
Yves
Message : #2
RE: Amplificateur Cascode
En fonction de celle que l'on souhaite avoir sur le collecteur de celui que est en ?metteur commun !
La tension en dynamique aux bornes de l'?metteur commun ne varie pas, elle est toujours ?gale ? la tension de base du base commune +/- 0,6V(selon si PNP/NPN).
Donc il n'a besoin que de tr?s peu de tension en statique.
Toute la tension de sortie apparait aux bornes du base commune (et de la charge) on affecte un poil moins que la moiti? de la tension d'alim disponnible au base commune et ? la charge et le poil restant ? l'?metteur commun.
Yves.
06/01/2009 21:27:09
MichelCH
Member
Message : #3
Merci beaucoup pour ces infos. Je retourne de ce pas ? ma feuille de calcul.
Michel
08/01/2009 10:57:31
