Sujets : 31
16/11/2015-15:20:46
(Modification du message : 16/11/2015-15:51:15 par jacquese.)
Quelles cloisons pour un auditorium ?
Je vais démarrer des travaux pour faire une salle d'écoute presque dédiée. Enfin à moi les joies d'un bon système DIY avec moins de contraintes de toutes sortes qu'au salon !
Ma pièce est au sous-sol et fait environ 8m de long, 4.5m de large et 2.10 de haut, avec les deux grands murs non exactement parallèles. C'est pas top pour la hauteur mais c'est comme ça.
La pièce est enterrée et brute : parpaing rempli de béton pour les murs et le plafond et dalle en béton brut au sol.
Il est prévu que je cloisonne ma pièce en laissant un espace entre le mur brute et la cloison pour gérer au mieux d'éventuels problèmes d'humidité (aération prévu entre le mur brut et la cloison). Normalement, on va me proposer des cloisons en placo. Je sais que ca ne va pas le faire du tout, dans mon salon c'est déjà catastrophiste niveau RT.
Quel serait une alternative intéressante du point de vue sonore pour les murs ?
Et pour le plafond, que puis-je mettre qui soit un bon isolant thermique, qui soit très fin (pour pas rogner sur mes déjà petits 2m10) et très bien pour le son ?
Cdlt.
Jacques
Sujets : 7
16/11/2015-21:34:28
RE: Quelles cloisons pour un auditorium ?
Un enduit à la chaux ou mixte qui t'éviterait le placo et régulerait l'humidité , et des aménagement plus traite les réverbérations et absorber , le spécialiste serait plutot Julien
Sujets : 122
Je confirme, la chaux offre un confort de vie très agréable.
Vincent
Sujets : 8
une photo des murs serait souhaitable ; le placo est à éviter même s'il est hydrofuge
le carrobrique avec un enduit à la chaux serait une solution ; pas de précipitation .
Sujets : 30
Banned
Pour les plafond un enduit chaulé, et pour les murs du béton cellulaire qui est plus isolant que les carreaux de briques.
Les enduits sur ces derniers sont par contre plus délicats à mettre en oeuvre.
DAvid
Sujets : 8
C'est une très bonne idée , le béton cellulaire est hydrophobe en plus d'un hydrofuge dans la colle . pour l'accroche passer l'aspirateur sur toute la surface . puis faire une couche de Facim weber et broutin , ou plus économique de la colle à carrelage blanche additionnée de chaux aérienne cl 90 ; mais c'est un collègue qui me le suggère , je n'ai pas essayé cette méthode .
Il conviendrait toutefois de passer un peu de temps sur les causes de cette humidité .
Sujets : 31
17/11/2015-23:51:38
(Modification du message : 17/11/2015-23:52:20 par jacquese.)
Merci, je retiens déjà la solution des carreaux + chaux...
Avez vous aussi une solution simple en panneau a placer devant les parpaings, sans les toucher ?
Sujets : 292
18/11/2015-07:20:41
(Modification du message : 18/11/2015-14:40:07 par rliyung.)
Dans un précédent projet de construction qui avait été abandonné, deux solutions de doublage intérieur étaient candidates :
- placo mais en double peau et maillage resserré des rails
- panneau de bois OSB (attention à l'esthétique)
Sujets : 6
Bonjour, j'utilise moi même du béton cellulaire mais positionné en décalé collé sur mes murs en béton. C'est très efficace pour l'accoustique et l'hydrométrie de la pièce. Facile a travailler c'est un bon produit. Petite photo jointe pour aperçu.
goto 1.pdf (Taille : 293,87 Ko / Téléchargements : 360)
Sujets : 31
18/11/2015-14:58:34
(Modification du message : 18/11/2015-15:01:21 par jacquese.)
Merci beaucoup pour vos idées !
Je reviens un peu sur ma pièce. Des problèmes d'humidité doivent être réglés. Il est prévu que le cloisonnage de la pièce ne touche pas les parpaings et que l'espace entre soit aéré. Sur ce point je n'est pas le choix, c'est une contrainte technique à prendre en compte. J'en déduis que les solutions consistant à coller des revêtement directement sur le parpaings (sauf plafond évidemment) ne répondent pas à mon besoin.
Je vois donc deux solutions parmi vos différentes idées :
- cloison en béton cellulaires faite de carreaux standards et éloignée des parpaings;
- cloison en panneau OSB aussi éloignée des parpaing.
Encore des questions !
Pour la solution "carreaux de béton cellulaire" :
- je peux juste me contenter de peindre ?
- qu'est ce que ca donne coté RT ?
Pour la solution "OSB" :
- il faut prévoir un revêtement en plus pour l'esthétique ?
- est-ce suffisant du coté mécanique? quelle épaisseur faut-il prévoir ?
Cdlt. Jacques
