Sujets : 69
RE: Etude de faisabilité d'un projet d'estrade
tonipe a écrit :Jean Louis, vous êtes vous amusé à tracer un coude à 90 ou à 180° qui respecte rigoureusement la loi d'expansion ?
Ce n'est pas compliqué, et ce n'est pas à la portée du premier venu non plus.
Sébastien, j'ai un problème avec l'Anglais...
Cordialement, Dominique.
Et avec le Français ?...
https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid22271
Sujets : 95
Sébastien a écrit :Cela dit, ce livre est trouvable en version numérique gratuite, peut-être même que le lien traine encore sur le forum. Bref, facilement traduisible via Google Traduction. Si jamais ça t'intéresse.
Voilà, j'ai retrouvé:
http://gedlee.azurewebsites.net/Books/Au...ucers.aspx
Le chapitre 6 est sur les guides d'onde.
Sujets : 50
Nicolas,
J'ai réalisé un pavillon estrade à l'aide du fichier que JMLC que tu mets à disposition sur ton site (et je t'en remercie vivement). Ce pavillon m'apporte beaucoup de satisfactions, je l'ai déjà écrit, mais je cherche cependant à l'améliorer. C'est pourquoi je m'interroge au delà du calcul de la loi d'expansion sur la détermination des autres paramètres. D'où les questions que je posais et qui me semblent en lien avec ce fiL.
Je sollicite donc tous ceux, éminemment plus compétents que moi pour clarifier cette question du pavillon estrade, ce qui serait utile pour beaucoup d'entre-nous... Mais si on préfère disserter sur autre chose que sur le sujet, ou se contenter de remarques lapidaires, c'est un peu dommage...
David
Sujets : 69
David Altec a écrit :... ou se contenter de remarques lapidaires, c'est un peu dommage...
David
C'est tellement un Énorme Sujet qu'il mérite mieux que des remarques à l'emporte pièce et des calculs à la va comme je te pousse...
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 8
*Pdf disponible de 9 Mo de gedlee signalé par Sébastien disponible en pièce jointe sur adressese mail en MP pour les intéressés.
Trop lourd pour le forum
Patrick
Sujets : 95
"Énorme sujet", "PDF trop lourd", "parois sablées", "frais de transport exorbitants", etc...
Les pavillons: un sujet qui a du poids!
Sujets : 260
Au delà des problèmes de rėalisation, qui ne sont pas insurmontables, il y a d'abord un choix en terme d'esthėtique sonore.
Une estrade ne sonne probablement pas comme des pavillons type 210 ou 211, par contre, on peux la faire descendre plus bas. En utilisant deux 38 cm par côté, et en partant sur un pavillon un peu plus court, j'avais dans l'idėe de trouver un compromis entre les deux esthėtiques sonores.
La solution proposėe par Bruno, avec un seul pavillon central avec les 4 38 prėsente aussi un intérêt.
Il faut que je consulte le constructeur de la maison pour être sûr qu'elle ne s'ėcroule pas si je fais un trou dans le fond de mon séjour....
Sujets : 92
Pavillon central avec les 4 Yamaha, super, mais tu va mettre quoi au dessus, VOT? Le bas medium ne pourra pas se raccorder au pavillon de basse central, à mon avis.
Sujets : 50
Bonjour Dominique T,
Donne moi les paramètres de ton hp de grave et je te proposerai une simulation (à l'aide des simulateurs de Jean Fourcade et du calcul des pavillons cylindrique de JMLC) qui respecte ton cahier des charges :
- longueur 2.25 m
- bande passante 25-30hz à 250-300 hz.
J'ai besoin des paramètres suivants :
FS
Sd
Vas
Qes
Qms
David
Sujets : 41
JP,une estrade n'aura aucun pd de raccordement à un grand pavillon, surtout de type Sato,
Flebas, JeepF, Didier, raccordent sans aucun souci à des pavillons qui descendent moins bas qu'un Sato
A+
Olivier
