Sujets : 69
RE: Ampli LM3876 "sans condensateurs"
philou a écrit :Eh oui, et en plus elles "sonnent" mieux
Je ne comprends pas pourquoi certain s'en passe..
Et Kaneda, il utilise quoi comme type de batterie ?
Phil.
Philou,
Tu cherches la guerre ou quoi ?
Sujets : 30
Banned
Il faut prendre du AEG, Dewalt ou le black et decker voir dexter suffit?
( je sors ...)
DAvid
Sujets : 136
Il vaut mieux être blanc et bien portant que black et d'équerre...
Sujets : 55
04/11/2015-22:54:23
(Modification du message : 04/11/2015-22:54:40 par Grand_Floyd.)
escartefigue33 a écrit :Il vaut mieux être blanc et bien portant que black et d'équerre...
Kilékon!
Sujets : 31
04/11/2015-23:31:10
(Modification du message : 04/11/2015-23:46:07 par jacquese.)
Hello Philou,
Interessant ! Bravo d'avoir essayé !
Je signale au passage que je ne suis evidemment pas détenteur du concept. C'est l'étude de Pierre Johannet parue dans l'audiophile qui m'a inspiré pour le mien...
Je confirme que la stabilité peut être précaire, surtout avec un gain important en bo comme il doit y en avoir dans le ci que tu as utilisé.
Je dois dire que ta version est sacrément osée parce qu'il n'y a pas de decouplage d'alim alors que l'alim est symétrique et la conso de courant modulée sur chaque rail. C'est certainement pour cela que l'aigu est un peu crispé, mais il faut écouter sur la longueur. Il serait bien de racourcir et torsader les liaisons d'alim en utilisant 2 torsades par carte : une pour le positif, une pour le négatif...
Pour ce qui est du mien, j'ai fais l'étude à l'envers en partant d'abord des implications d'un ampli sans condensateur concernant l'alim (batteries -> courant constant -> alim monotension), puis en concevant un schéma d'ampli entièrement dédié aux caractéristiques de l'alim. Je n'ai pas remarqué de probleme de stabilité en l'etat... mais la marge de phase est faible.
Cdlt. Jacques
Sujets : 5
escartefigue33 a écrit :Il suffit de faire quelques comparaisons en aveugle pour constater à quel point les oreilles se trompent, même celles qui se prétendent excellentes.
Un appareil de mesure ne se trompe jamais
gérard
le problème n'est pas la source d'informations que ce soit les oreilles ou que ce soit les appareils de mesure mais l'interpretation que l'on fait de ces informations.
pour ce qui est du sujet, pour moi il me semble que le plus gênant dans un montage c'est qu'un condensateur se retrouve en serie avec un autre.
Sujets : 35
Bonjour Jacques,
Merci de ta précision, j'ai retrouvé l'article de Pierre Johannet, trés intéressant la mémoire des isolants !!
Je connaissais au sujet des cables, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec les condensateurs dans un ampli..
Alors ce qui est amusant pour nos amis lecteurs
, c'est qu'en fait son circuit (cabler en l'air) n'est autre que le 8W Le Monstre
Phil.
Sujets : 31
05/11/2015-10:36:50
(Modification du message : 05/11/2015-10:46:56 par jacquese.)
Il y a eu les essais avec un Monstre câblé en l'air mais c'est surtout de cet article dont je parle avec l'ampli 1W à base de AD746 :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...icali.html
Sujets : 136
Très intéressant l'article de Johannet...
J'ai assisté à l'expérience de Franklin au palais de la découverte il y a longtemps.
L'expérimentateur avait chargé un condensateur, puis l'avait démonté (avec des pinces) et ensuite avait distribué les deux armatures et le cylindre creux isolant qui constituait le diéliectrique au public, qui les avait manipulés.
Il avait ensuite remonté le condensateur et avait posé la question "est il encore chargé" ?
Quelques mains se sont levées pour dire non et il a proposé à l'une d'entre elles de venir vérifier...
J'avais levé la mienne, heureusement il a choisi quelqu'un d'autre...
gérard
Sujets : 14
Enfonceurs de portes ouvertes !
La charge d'un condensateur ne peut pas être ailleurs que dans le diélectrique.
C'est le propre même d'un isolant que d'empêcher l'électricité de circuler donc de la retenir, alors qu'un conducteur lui permet de se déplacer.
Si l'isolant est parfait, la tension se maintient indéfiniment.
De même, un courant lancé dans un conducteur parfait formant une boucle y circule pour l'éternité.
Yves.
