Comparaison condensateurs russes
#31
RE: Comparaison condensateurs russes
La remarque du client que j'ai copiée ci-dessus m'interpelle... Comment calcule t'on la valeur d'un bypass, comme ici 0,01 uF, pour prévoir son effet sur la bande de fréquence ?
Je pourrais faire facilement faire un essai avec un mica argenté, dans ces petites valeurs, ils ne sont pas trop chers...
Bonsoir Dominique,
Il manque la dernière ligne du commentaire !!!
- As-tu vu sur quoi il écoute le gars ? Je comprends mieux ce commentaire. No comment!
@mitiés, Dominique,
Ben ça doit quand même bien reproduire 500 ã 10000 Hz, la bande qui m'intéresse...
As tu essayé les petites valeurs en bypass ?
Actuellement, je suis sur des filtres Butterworth 12dB à 800Hz
Chaque cellule de filtre se compose d'une self de 2.2mH d'un condensateur de 18µF. Les 18µF sont la combinaison de 3 condensateurs SCR : 10µF MKP + 3.3 µF MKP + 4.7µF SA. Un autre 4.7µF SA est utilisé sur le réseau d'égalisation pour compenser l'atténuation des aigus de la chambre compression.
@mitiés, Dominique,
Bonjour René,
Comment expliquer que des valeurs aussi faibles puissent avoir un impact sur l'ėcoute ? C'est très intéressant..
JBL, sur les filtres de la série monitor (4411), utilise .01mf en parallèle sur tous les condos.
jeans a écrit :JBL, sur les filtres de la série monitor (4411), utilise .01mf en parallèle sur tous les condos.
- Voir PDF joint.
Pièces jointes
.pdf   4411LR.pdf (Taille : 99,53 Ko / Téléchargements : 446)
@mitiés, Dominique,
Je vais essayer des mica argentés russes, je viens d'en commander une paire.
Bonne écoute !
- Voir PDF joint.
Merci Dominique,
Cela confirme bien l'intėrêt de la solution.
Bonsoir ,
sur les conseils de Francis (ibre) j'ai essayé les clarity cap ,l'on entend de suite la différence (en capas de liaison) et ils ne sont pas aussi chers que les téflons (sans parler des selfs ,c'est idem ,également )
