31/10/2015-12:51:01
(Modification du message : 15/06/2016-12:50:16 par Le Relais Sonore.)
Cherche 1 X 38cm FOSTEX L475
60
31/10/2015-12:51:01
60
31/10/2015-20:02:44
RE: Cherche 1 X 38cm FOSTEX L475
Tres rare, ca va pas etre facile.
01/11/2015-12:19:20
(Modification du message : 15/06/2016-12:51:57 par Le Relais Sonore.)
62
07/11/2015-21:57:46
Bonjour Remy,
je suis curieux. dans quel charge utilises tu ses HPs? j'aime beaucoup les fostex. j'en utilise une paire dans des caisses de 250L en BR. en fait ce sont des moniteurs Fostex LS3 que j'ai modifié. mes HPs sont les L470. c'est la version ferrite du L475. si je vois passer quelques choses, je te le dis au plaisir Olivier
07/11/2015-23:38:32
Ca ressemble furieusement à un Tad...
08/11/2015-13:12:44
(Modification du message : 15/06/2016-12:55:29 par Le Relais Sonore.)
68
08/11/2015-17:46:19
Remy, je pense que Tad n'a pas inventé grand chose, si on regarde ce Fostex et le LE15B Jbl et le 1601, le 2231 et le 1602, la 2440 et la 4001, le pavillon TH-4001 et Vitavox.
Super ton projet de pseudo RM-6, je pense que les Fostex sont excellents, à quel pavillon penses tu pour ton projet?
08/11/2015-20:32:03
(Modification du message : 15/06/2016-12:56:13 par Le Relais Sonore.)
69
08/11/2015-21:01:30
Si j'avais encore des 2405 sous la main, je tenterais certainement la solution de Jean-Michel Le Cleach avec les deux demi-ronds en bois... Amélioration spectaculaire !
08/11/2015-21:16:50
Spectaculaires je ne sais pas mais pour moi bien loin d'un tweeter Yamaha 4205 ou 4281.
